Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.6
1 1.6.36-r350381aa9f7e от 2026-07-08
  5. В объектную модель добавлены классы TransportModbusRTU, TransportModbusTCP, ModbusCounter. Добавлены обработчики событий. Добавлена возможность связывания регистров и виджетов из кода.
  6. Исправлена валидация регистров узлов Транспорт Modbus-RTU, Транспорт Modbus-TCP. Исправлены ошибки валидации (функции записи 5, 6, 15, 16).
  7. Реализована возможность использования класса BasicSource как поля объекта для передачи значений.
1.2 Среда разработки
1.3 Примеры
  2. Добавлен пример ModbusMasterDynamic, демонстрирующий возможности объектной модели транспорта Modbus - пример содержит алгоритм полностью динамического создания транспорта и регистров, а также получение и запись их значений.
2 1.6.35-r340b95e5f542 от 2026-05-26
  1. Реализован новый формат хранения ретайн - карта с флагами по каждому узлу. При запуске проектов в retain в старом формате производится их конвертация. Внимание: При обновлении систем, где есть хранение паролей пользователей в retain пароли не будут корректно загружены, нужно удалить retain.
  3. Добавлена возможность автоматического закрытия предыдущих экземпляров среды исполненния при запуске локальной отладки.
2.3 Среда исполнения
2.4 Примеры
3 1.6.34-r1005c4072459 от 2026-04-24
3.3 Примеры
3.4 Разное
4 1.6.33-rc335f5d9dacf от 2026-04-01
  6. Зарегистрирован класс any.
4.2 Среда разработки
4.3 Среда исполнения
5 1.6.32-r79b12a16bbd7 от 2026-03-05
  4. Исправлен запуск сигналов.
5.3 Среда исполнения
6 1.6.31-rac6da98668fb от 2025-12-26
6.1 Примеры
7 1.6.31-r9e81e0333260 от 2025-12-25
7.3 Среда исполнения
8 1.6.30-rb3d3b577ed29 от 2025-12-05
8.1 Ядро
8.2 Узлы
8.3 Среда разработки
8.4 Среда исполнения
9 1.6.29-rf17ce9e25c7a от 2025-11-18
9.2 Среда разработки
9.3 Примеры
10 1.6.28-r7aa0d6dc2386 от 2025-11-01
10.1 Узлы
10.2 Среда разработки
10.3 Примеры
11 1.6.27-r8573369cf034 от 2025-10-29
12 1.6.26-rfd1b5cbbf1fc от 2025-10-23
12.2 Среда разработки
13 1.6.25-r97ac006e3905 от 2025-10-15
13.2 Среда разработки
14 1.6.24-r93067f2c1dd1 от 2025-10-06
14.2 Среда разработки
14.3 Примеры
15 1.6.23-ra13bff0d25ce от 2025-09-29
15.1 Узлы
15.2 Среда разработки
16 1.6.22-r2d092373a7c2 от 2025-09-24
16.2 Среда разработки
17 1 1.6.21-rb7d9d1301bf0 от 2025-09-18
17.1 1.1 Узлы
  4. AS/PLC 2.38.
17.2 1.2 Среда разработки
18 1.6.20-r0ad724e1e636 от 2025-08-08
18.1 Узлы
    • исправлены типы свойств;
18.2 Среда разработки
19 1.6.19-r89b594033f4d от 2025-09-02
19.1 Узлы
19.2 Среда разработки
20 1.6.18-r4a325427448b от 2025-08-06
20.1 Узлы
20.2 Среда разработки
21 1.6.17-r1f70359a00b4 от 2025-08-01
21.1 Узлы
21.2 Среда разработки
21.3 Примеры
22 1.6.16-r4dc07fc875a4 от 2025-07-18
22.1 Узлы
22.2 Среда разработки
22.3 ASLauncher
23 1.6.15-r710146e4389e от 2025-07-09
23.1 Узлы
23.2 Среда разработки
23.3 Среда исполнения
23.4 Примеры
24 1.6.14-r1c61c35c3da4 от 2025-06-20
24.1 Среда разработки
24.2 Среда исполнения
24.3 Примеры
25 1.6.13-r13248581de39 от 2025-06-17
25.1 Среда разработки
25.2 Среда исполнения
25.3 Примеры
25.4 ASLauncher
26 1.6.12-r17b244111a8c от 2025-05-30
26.1 Среда разработки
26.2 Среда исполнения
27 1.6.8-r915d8d477fa4 от 2025-05-14
27.1 Среда разработки
