Универсальная среда разработки Agava
При использовании среды разработки совместно с панелями оператора АГАВА ПО или многоканальными программируемыми реле АГАВА МПР-60 необходимо использовать соответствующую версию среды разработки |
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
2.4 Разработка программы
2.4.2 Визуализация данных
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
- Вызвать команду меню «
Устройство → Подключение/отключение
», в появившемся окне выбрать IP-адрес и порт устройства, значения узлов которого необходимо мониторить. При необходимости просмотра значений узлов и сигналов в режиме эмуляции проекта на персональном компьютере укажите адрес 127.0.0.1. Если необходимо просматривать значения узлов проекта, выполняющегося на контроллере или панели оператора, укажите IP-адрес контроллера или панели. - Нажать кнопку «Подключение».
Для добавления узлов в окно "Наблюдение" необходимо нажать на нужном узле в дереве проекта правой кнопкой мыши и выбрать команду «Добавить в окно наблюдения
». Выбранные узлы будут отображаться в окне «Наблюдение» вместе со считанными значениями.
3.3 Мониторинг событий
- степень важности события;
- текст события.
Для старта мониторинга необходимо подключиться к нужному устройству способом, рассмотренным в разделе #Мониторинг сигналов, а затем вызвать команду «Устройство → Просмотр событий
». В открывшемся окне будут выводиться все события, регистрируемые устройством.
3.3.2 Фильтрация событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
