Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
АГАВА ПЛК-60 относится к классу так называемых проектных контроллеров, то есть, устройств, максимально «заточенных» под конкретную задачу: клиент сам определяет необходимое количество и тип входов / выходов, интерфейсов.
Опционально пользователю доступен внешний модуль индикации АГАВА МИ-60 с ЖК-дисплеем с разрешением 128 на 32 точки.
Так же доступна Web-визуализация проекта, то есть, трансляция проекта на заданный IP-адрес. Проект может быть открыт в любом браузере, который поддерживает стандарт HTML5.
1 Документация
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 3 | CAN | |||
