Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-60
Обозначение
7 SIM 0 2 Тип выхода симистор
9 R 0 2 Тип выхода реле
10 R4 0 4 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
