Панель оператора АГАВА ПО-40
Панель оператора АГАВА ПО-40 - это высокопроизводительный человеко-машинный интерфейс на ОС Linux с функциями ПЛК и элементами SCADA-системы. Панель может быть сконфигурирована под конкретную задачу. Заказчик сам подбирает количество и тип интерфейсов, необходимые каналы ввода-вывода.
Программирование – языки FBD, С/С++. Среда разработки – AGAVA.
1 Документация
- Руководство по эксплуатации АГАВА ПО-40.
- Описание системы программирования AgavaPLC.
2 Программное обеспечение
3 Другие файлы
- Сертификат соответствия.
| № | Обозначение
| 2 | AI | 4 | 0 | |
| 2 | DI6 | 6 | 0 | Каналы 3 и 4 могут выступать в роли счетчиков импульсов |
| 3 | DO6 | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор
| 4 | DO6L | 0 | 6 | Тип выхода открытый коллектор |
| 5 | ENI2 | 2 | 0 | Сухой контакт, открытый коллектор
| 6 | SIM | 0 | 2 | Тип выхода симистор |
| 7 | SIM3 | 0 | 3 | Тип выхода симистор |
| 8 | R | 0 | 2 | Тип выхода реле |
| 9 | R4 | 0 | 4 | Тип выхода реле |
| Модули интерфейсов | ||||
| 1 | 485 | 2 × RS485 | ||
| 4 | CAN | |||
