Многоканальное программируемое реле АГАВА МПР-60
  • АГАВА МПР-60 – базовое исполнение;
  • АГАВА МПР-60.Wi-Fi – исполнение с функцией Wi-Fi;
  • АГАВА МПР-60.SD – исполнение с SD-картой.
Обозначение
3 DO6 0 6 Тип выхода открытый коллектор
4 DO6L 0 6 Тип выхода открытый коллектор
5 ENI2 2 0 Сухой контакт, открытый коллектор
6 SIM 0 2 Тип выхода симистор
7 SIM3 0 3 Тип выхода симистор
8 R 0 2 Тип выхода реле
9 R4 0 4 Тип выхода реле
2 GPRS 1 × GSM/GPRS модем
3 CAN
