Модуль индикации АГАВА МИ-60
| АГСФ.426469.002 РЭ |
| Редакция: 1.5 |
| Дата: 03-03-2025 |
3 Описание прибора
4 Технические характеристики
| Основные | |
| Ввод / вывод информации | |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Высота | 122,5 |
| Ширина | 92,5 |
| Глубина | 19 |
5 Условия эксплуатации
| Наименование параметра / тип | Значение / тип |
| Температура окружающего воздуха | От -20 °С до +60 °С |
6 Устройство прибора
| 0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 – нажата)
| 1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО
| 0 | Установка состояния светодиодов (1 – светится)
| 1–124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов (кодировка Win1251).
Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – EOL (0x00) |
7.3 Управляющие символы
| Код | Название | Эффект |
| 0х00 | EOL | Конец строки |
| 0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки |
| 0x1B | ESC | Символ ESC |
| ESC[2J | ED | Очистка всего экрана |
| ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m |
7.4 Заводские настройки
| Режим работы | slave |
| Modbus адрес | 1 |
| Количество стоп-битов | 1 |
| Четность | нет |
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
9 Техническое обслуживание
11 Гарантийные обязательства
Для отправки в ремонт необходимо вложить в тару с контроллером паспорт, акт отказа и отправить по адресу: 620144 г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6А, ООО "Конструкторское Бюро АГАВА".
