Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-30
Программируемый логический контроллер ПЛК-30
2 Исполнения
  • АГАВА ПЛК-30, АГАВА ПЛК-30.1, АГАВА ПЛК-30.2 - базовые исполнения;
  • АГАВА ПЛК-30.W, АГАВА ПЛК-30.1.W, АГАВА ПЛК-30.2.W - исполнения с Web-визуализацией.
3 Документация
4 Программное обеспечение
Ресурсы
Процессор 32-разрядный Cortex-A8 600 МГц 32-разрядный Quad-core ARM Cortex-A7 Processor
Оперативная память (ОЗУ) 128 Мб DDR3 1024 Мб, DDR3
FLASH-память (память программ) 128 / 256 Мб NAND 8 Гб, eMMC
SD-карта (хранение программ и данных пользователя) Объем до 2 Тб, тип карты – SD либо microSD
RS-485 4 шт., скорость до 230.4 Кб/с, групповая гальваническая развязка
RS-232 1 шт., скорость до 921.6 Кб/с, есть линии управления модемом
Ethernet 1 шт., 10/100 Мб/с с гальванической развязкой 2 шт., 10/100 Мб/с с гальванической развязкой
USB 2.0: Host 1 шт., скорость передачи 1.5 Мб/с,
USB 2.0: OTG 1 шт., скорость передачи 12 Мб/с
Операционная система Linux RT 4.4 Linux RT 5.19.16
Среда программирования CoDeSys 3.5
Встроенные сервисы DNS-клиент, DHCP-клиент, NTP-клиент, USB mass storage device и др.
Напряжение питания 90-265 В переменного или постоянного тока.
24 ± 10%
постоянного тока
Блок питания Встроенный помехозащищенный блок питания Питание от внешнего блока питания
с выходным напряжением 24 В
постоянного тока
Датчик сети Датчик сети 220 В. Для программной обработки пропадания питания.
Дисплей Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128 × 64 (диагональ 62 мм)
Клавиатура 20 клавиш
Звуковой извещатель Встроенный пьезоэлектрический зуммер
6 Особенности
  • Алгоритмы работы ПЛК определяются потребителем в процессе программирования контроллера. Программирование осуществляется с помощью среды разработки проекта CoDeSys. Проекты могут быть разработаны с использованием любого из пяти языков стандарта IEC 61131: SFC — Sequential Function Chart (или Grafcet), FBD — Function Block Diagram, LD — Ladder Diagram, ST — Structured Text и IL — Instruction List. Загрузка проекта в прибор и его отладка производятся через интерфейс Ethernet.
  • Архитектура АГАВА ПЛК-30 не предусматривает на борту подсистем входов / выходов. Благодаря такому решению удалось создать максимально помехозащищенное устройство, обладающее максимальной надежностью и устойчивостью к электромагнитным помехам.
  • Логический контроллер АГАВА ПЛК-30 оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, портом Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети. Наличие индикатора позволяет разработчику проекта выводить на него различную информацию о состоянии объекта, прибора и т. п. Кроме того, из проекта можно управлять цветами подсветки индикатора.
  • Четыре гальванически изолированных порта RS-485 позволяют осуществлять высокоскоростной обмен с внешними устройствами ввода-вывода по стандартному протоколу MODBUS-RTU. Порт RS-232 обеспечивает полноценную связь с модемом и другими устройствами.
  • В ПЛК установлена SD-карта объемом до 32 Гб, которая используется прибором в качестве жесткого диска, что позволяет сохранять большой объем информации.
  • Применение ОС Linux реального времени в ПЛК позволяет использовать в проектах ее ресурсы, такие как выполнение задач реального времени для управления объектами, хранение и накопление данных в файлах, их перенос на внешний съемный USB-flash-диск либо по сети Ethernet при помощи сервисов ftp, e-mail и telnet. Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта и энергонезависимые переменные (тип retain) сохраняются на SD-карте, это позволяет создавать большие проекты и пользоваться большим числом переменных retain. Наличие драйверов позволяет подключать к ПЛК различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
  • Для сопряжения с объектом служат модули ввода / вывода, которые обмениваются данными с головным модулем при помощи интерфейса RS-485. В то же время в качестве модулей ввода / вывода могут использоваться устройства любых производителей, поддерживающие протокол MODBUS RTU.
  • Программируемый логический контроллер питается от сети при помощи встроенного импульсного источника питания, работающего в широком диапазоне напряжения. Это позволяет использовать недорогие источники бесперебойного питания для обеспечения безаварийного управления объектом. Также имеется исполнение контроллера АГАВА ПЛК-30.2 с напряжением питания 24 В постоянного тока. Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
  • Полноценная файловая система на SD-карте (карту можно вынуть). Типы файловых систем – FAT, отказоустойчивые ext3 и ext4.
  • USB-host (поддержка разных устройств – флеш-диски, Wi-Fi, Bluetooth и т. п.).
  • Использование полноценного TCP/IP (протоколы http, ftp, MODBUS-TCP и др.).
