Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-30
| АГСФ.421445.003РЭ |
| Редакция: 1.4 |
| Дата: 03-03-2025 |
Прибор оснащен жидкокристаллическим графическим индикатором, клавиатурой, одним (АГАВА ПЛК-30) или двумя (АГАВА ПЛК-30.1 и АГАВА ПЛК-30.2) портами Ethernet, четырьмя RS-485 портами, RS-232 портом, USB-host и USB-OTG портами, слотом для SD-карты, датчиком наличия питающей сети.
Питание прибора производится от сети от переменного (АГАВА ПК-30 и АГАВА ПК-30.1) или постоянного тока (АГАВА ПК-30.2).Встроенный гальванически развязанный датчик питающей сети позволяет прибору определить отсутствие сети, предпринять соответствующие действия, либо корректно завершить работу.
| Общие сведения | |||
| АГАВА ПЛК-30 | АГАВА ПЛК-30.1 | АГАВА ПЛК-30.2 | |
| Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм. | ||
| Габаритные размеры | 224х125х60 | ||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Напряжение питания | 90-265В переменного или постоянного тока.
Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
24 ± 10%
постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | 7Вт | ||
| Индикация | Графический LCD-индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62 мм.)
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB Индикатор обращения к SD-карте Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» | ||
| Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер | ||
| Органы управления | Клавиатура 20 клавиш | ||
| Аппаратные ресурсы | |||
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц | 32-разрядный, Quad-core ARM CortexTM-A7 Processor | |
| Объем и тип оперативной памяти | 128 Мб, DDR3 | 1024 Мб, DDR3 | |
| Объем и тип флеш-памяти | 128 Мб, NAND | 8 Гб, eMMC | |
| Объем SD-карты | до 2 Тб | ||
| Часы реального времени | Есть | ||
| Сторожевой таймер | Есть | ||
| Интерфейсы | |||
| RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 230.4 Кб/с 4 шт. | ||
| RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. | ||
| Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. | |
| USB 2.0 | 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., OTG – 1 шт. | ||
| Интерфейс для программирования и отладки | Ethernet | ||
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных USB-flash | |||
| Версии спецификации USB | 2.0 LS, FS, HS | ||
| Типы файловых систем | FAT (12,16,32), NTFS, ext (2,3,4) | ||
| Максимальная емкость USB-накопителя, Гб | 2 Тб | ||
| Характеристики подключаемых устройств хранения данных SD-карт | |||
| Версии спецификации SD | 2.00 часть A2 | ||
| Типы SD-карт | SD (до 2 Гб), SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2 Тб) | ||
| Класс скорости | SD class 2 и выше | ||
| Максимальная емкость SD-накопителя, Гб | 2 Тб | ||
| Дискретные входы | |||
| Датчик сети переменного тока | Uвх ~220 В, гальваническая развязка – 1 шт. | ||
| Программные ресурсы | |||
| Операционная система | Реального времени Linux RT 4.4.12 | Реального времени Linux RT 5.19.16 | |
| Система исполнения | CODESYS 3.5.10 | ||
| Температура окружающего воздуха | От 0 до +70 °С |
| Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. |
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
- XS6 (подключение терминального резистора 120 Ом для RS485-4).
- «Работа», «Авария» и «Программа» - программно-управляемые светодиоды;
- «USB» - индикатор обращения к USB-устройствам;
- «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3» и «RS485-4» - двуцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
- «RS232» - двуцветный индикатор обмена интерфейса RS232, при передаче горит красный свет, при приеме – зеленый.
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
| 4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
| 9 | Земля |
| 1 | ~220 В |
| 2 | ~220 В |
| АГАВА ПЛК-30.2 | |
| 1 | Заземление |
| 2 | Общий |
| 3 | Питание + 24 В |
| АГАВА ПЛК-30, АГАВА ПЛК-30.1 | |
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
резисторы 120 Ом для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля |
| RS485-2 | XS4 | |
| RS485-3 | XS5 | |
| RS485-4 | XS6 |
3.7 Программная часть
- загрузчик ОС;
- ОС Linux;
- среда исполнения CODESYS.
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования, конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
- прибор закрепляется на DIN-рейке, при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.
- для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемо-передатчиков;
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
5 Настройка прибора
- /run/media/sda* для и USB-накопителя;
- скорость (бит/с): 115200
- биты данных: 8
- четность: Нет
- стоповые биты: 1
- управление потоком: Нет
- логин: root
- пароль отсутствует
- MM – месяц (1-12);
- DD – число (1-31);
- hh – часы (0-23);
- mm – минуты (0-59);
- YYYY – год.
- через sftp-сервер.
Детальное описание работы в среде программирования (СП) CODESYS приводится в документации, поставляемой вместе с СП. Описание библиотек для CODESYS для работы с ПЛК «Агава ПЛК-30» приводится в Руководстве программиста CODESYS (АГСФ.421445.003). Ниже описывается основной порядок работы ПЛК с CODESYS.
Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – www.kb-agav.ru, либо предоставлены по запросу.
- загрузчик;
- ОС Linux;
- корневая файловая система;
- система исполнения CODESYS.
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в ее корневой каталог файлы для обновления MLO и u-boot.img. Установить SD-карту в прибор;
- подключить ПЛК нуль-модемным кабелем к интерфейсу RS-232 компьютера, на компьютере настроить терминал, в соответствии с параметрами, указанными в п. 5.3, выбрать соответствующий порт;
- чтобы зайти в загрузчик, необходимо включить ПЛК и сразу нажимать любую клавишу в терминале компьютера до появления в нем строки AGAVA6432.30#;
- в терминале последовательно выполнить команды:
run upd_mlo run upd_u-boot
- убедиться, что команды выполнились без ошибок;
- выключить ПЛК, затем включить и повторно зайти в загрузчик, как было указано выше, убедиться, что произошла загрузка обновленной версии загрузчика;
- обновить переменные окружения нового загрузчика, выполнив команды в терминале:
env default –f –a saveenv reset
- убедиться, что произошла полная загрузка контроллера - до появления приглашения ОС Linux в командной строке agava6432_30 login:.
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), в корневом каталоге SD-карты создать папку boot, разместить в папке файлы для обновления - zImage и am335x-agava_30.dtb. Установить SD-карту в прибор.
run upd_fdt run upd_linux reset
- убедиться, что команды выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной версией Linux.
| Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно! |
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в корневой каталог файл образа корневой файловой системы agava.ubi (если файл был поставлен с другим именем, но с расширением *.ubi, необходимо его переименовать в agava.ubi), установить SD-карту в прибор;
run upd_rootfs reset
- убедиться, что прошивка выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной корневой файловой системой.
- загрузить ПЛК;
- подключиться к контроллеру через sftp-клиент или SSH;
- сделать резервную копию каталога /usr/bin/codesys;
- поместить новые файлы системы исполнения CODESYS в каталог /usr/bin/codesys (перезаписав старые);
- перезагрузить ПЛК.
- поместить пакет с обновлением agava-codesys.ipk в контроллер (через SSH, sftp и т.п.);
- подать команду установки обновления:
8 Техническое обслуживание
- поместить контроллер на столе лицевой крышкой вверх;
- извлечь SD-карту;
- открутить четыре винта крепления лицевой крышки контроллера;
- аккуратно сдвинуть левую сторону крышки вниз, не допуская отсоединения шлейфа крышки от разъема;
- держатель батареи X4 расположен у левого верхнего угла LCD-индикатора;
- часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- собрать прибор в обратной последовательности, установить SD-карту;
- установить прибор на место.
10 Комплектность
| Контроллер «АГАВА ПЛК-30» | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Руководство программиста ПЛК | 1 шт. |
| Нуль-модемный кабель 9F/9F | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
11 Гарантийные обязательства
