АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку | |
АГАВА ПК-60 АГАВА ПК-60.WF |
Масса ПК, не более, кг | 0,35 | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Напряжение питания | 24В ± 10 % постоянного тока | |
Потребляемая мощность, не более | 17 Вт для прибора с с/м GPRS
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 600 МГц,
L2-кэш 256 Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб, DDR3 | |
Объем и тип флэш-памяти | 256 Мб, NAND | |
Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | 8 Кб, FRAM | |
Объем SD-карты (для ПК-60.SD) | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Интерфейсы | ||
Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 1 шт. | |
Wi-Fi (для ПК-60.WF) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
RS-485 | Групповая гальваническая развязка,
RS-232 | Скорость до 460 Кб/с, разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. | |
CAN (субмодуль) | Скорость до 1 Мбит/с, гальваническая
GPRS (субмодуль) | EGSM900/DCS1800/PCS1900, 1шт. | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG, miniUSB – 1шт. | |
Набираемые субмодули ввода-вывода | до 6 шт. | |
Индикация | Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet;
Органы управления | Джампер «DEF» | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Linux RT 4.4.12, реального времени | |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
Типы SD-карт | microSD (до 2Гб), microSDHC (до 32Гб),
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб |
3.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
Температура хранения | От -40 °С до +80 °С |
4 Конструкция прибора
Разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
Конт. | Назначение |
1 | Питание +24В |
2 | Общий |
3 | Сигнал блокировки |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж |
4 | Земля |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
1 | Общий |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | RTS |
5 | CTS |
6 | Общий |
4.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
5 Эксплуатация прибора
Инструкция по настройке и работе с прибором, методике его калибровки. техническом обслуживании, правилам транспортировки и хранения, гарантийным обязательствам приведена на странице «Эксплуатация ПК-60».
6 Субмодули расширения
Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
