Эксплуатация ПК-60
1 Подготовка контроллера к использованию
1.1 Общие указания
1.2 Указания мер безопасности
1.3 Помехи и методы их подавления
2 Настройка и работа с контроллером
2.1 Файловая система
2.2 Консоль
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
2.3 Отключение консоли на порту RS-232
  2. выполните команды:
2.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
2.5 Системная дата, время
  • MM – месяц (1–12);
  • DD – число (1–31);
  • hh – часы (0–23);
  • mm – минуты (0–59);
  • YYYY – год.
2.6 Доступ к файлам контроллера
2.8 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
