АГАВА ПК-60.SD.WF (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
3.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
3.3 Субмодули ввода-вывода
3.4 Другие ресурсы
3.5 Электропитание
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WF
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WF) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
3.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
4 Конструкция прибора
Разъемы:
X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
X3 – miniUSB;
X4 – RS-232;
X5 – Ethernet;
Конт. Назначение
1 Питание +24В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Земля
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Конт. Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
Рисунок 1 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60 и ПК-60.WF без установленной антенны
4.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
Рисунок 2 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60.WF с установленной антенной
4.3 Порядок работы с прибором
4.3.1 Включение и загрузка
5 Эксплуатация прибора
Сведения о настройке и работе с прибором, методике его калибровки. техническом обслуживании, правилам транспортировки и хранения, гарантийным обязательствам приведена на странице «Эксплуатация ПК-60».
6 Субмодули расширения
Рисунок 6 - Расположение субмодулей
Слоты имеют условное обозначение «A», «B», «C», «D», «E» и «F» (см. рисунок 6).
