AgavaSCADA/AgavaPLC
AgavaPLC – инструментальный программный комплекс для промышленной автоматизации и построения человеко-машинного интерфейса. AgavaPLC позволяет разрабатывать, отлаживать и выполнять алгоритмы, реализующие различные задачи автоматизации технологических процессов.
Комплекс является набором современных, модульных и кроссплатформенных приложений и имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты, присущие современным пакетам данного класса, и свои уникальные особенности.
1 Состав комплекса
  • Среда исполнения. Предназначена для исполнения разработанных в среде разработки проектов. Устанавливается на контроллеры АГАВА МПР-60 и панели оператора серии АГАВА ПО.
  • Универсальная среда разработки. Предназначена для разработки проектов и используется на персональном компьютере.
  • Вспомогательные инструменты и утилиты.
  • Поддержка протоколов Modbus-TCP, Modbus-RTU в режимах «Ведущий», «Ведомый».
  • Наличие подсистемы обработки событий и сигнализации. При работе проекта возникающие события (как системные, так и сгенерированные по пользовательскому алгоритму) фиксируются в базе данных для сохранения и последующего просмотра.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
2.3 Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
3 История версий
Версия Дата выпуска Статус Перечень изменений
AgavaPLC 1.0 2017 г. Закрыта Перечень изменений AgavaPLC 1.0
AgavaPLC 1.1 24.12.2019 Закрыта Перечень изменений AgavaPLC 1.1
AgavaPLC 1.2 14.10.2021 Стабильная Перечень изменений AgavaPLC 1.2
AgavaPLC 1.3 2022 г. В разработке Перечень изменений AgavaPLC 1.3
4 Файлы
