AgavaSCADA/AgavaPLC
AgavaPLC – инструментальный программный комплекс для промышленной автоматизации и построения человеко-машинного интерфейса. AgavaPLC позволяет разрабатывать, отлаживать и выполнять алгоритмы, реализующие различные задачи автоматизации технологических процессов.
Комплекс является набором современных, модульных и кроссплатформенных приложений и имеет в своем распоряжении все необходимые инструменты, присущие современным пакетам данного класса, и свои уникальные особенности.
1 Состав комплекса
- Вспомогательные инструменты и утилиты.
- Поддержка протоколов Modbus-TCP, Modbus-RTU в режимах «Ведущий», «Ведомый».
- Наличие подсистемы обработки событий и сигнализации. При работе проекта возникающие события (как системные, так и сгенерированные по пользовательскому алгоритму) фиксируются в базе данных для сохранения и последующего просмотра.
2.3 Другие функции
- Поддержка архивирования данных в БД SQLite. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
3 История версий
Версия | Дата выпуска | Статус | Перечень изменений |
AgavaPLC 1.0 | 2018 г. | Закрыта | Перечень изменений AgavaPLC 1.0 |
AgavaPLC 1.1 | 24.12.2019 | Закрыта | Перечень изменений AgavaPLC 1.1 |
AgavaPLC 1.2 | 14.10.2021 | Стабильная | Перечень изменений AgavaPLC 1.2 |
AgavaPLC 1.3 | 2022 г. | В разработке | Перечень изменений AgavaPLC 1.3 |
4 Файлы
- http://files.kb-agava.ru/s/cLzRSoGs7TXArJq - дистрибутивы AgavaPLC
