Системная утилита ПК-60
Руководство пользователя содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной работы и полного использования возможностей системной утилиты.
Программное обеспечение «Системная утилита» (см. Рисунок 1) предназначено для конфигурирования и тестирования следующих устройств: АГАВА ПК-60, АГАВА ПЛК-60, АГАВА МПР-60.
ПК – персональный компьютер.
Контроллер – промышленный контроллер, программируемый логический контроллер или панель оператора.
ОС – операционная система.
Субмодуль – интерфейсная плата ввода / вывода, устанавливаемая в корпус контроллера, предназначенная для подключения датчиков и внешних цепей.
Системная утилита – программное обеспечение конфигурирования и тестирования.
3 Системная утилита
3.1 Вкладка «Основные параметры»
- тип устройства;
- платформа:
- версия ОС Linux;
- тип среды исполнения;
- версия системной утилиты.
3.2 Группа «Система»
- время и дата;
- сетевые параметры;
- безопасность;
- управление службами.
3.2.1 Вкладка «Дата и время»
По умолчанию в контроллере включена автоматическая синхронизация времени, ее отключение выполняется на вкладке «Управление службами». Без отключения синхронизации времени возможно изменить только часовой пояс.
3.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
3.2.3 Вкладка «Безопасность»
3.2.4 Вкладка «Управление службами»
«Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
«Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска, как ручного, так и автоматического при загрузке системы.
«Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы. Обратите внимание, что при отключении уже запущенной службы ее выполнение в текущем сеансе не останавливается – это нужно сделать отдельно, иначе процессы службы будут работать до момента выключения системы.
3.3 Группа «Контроллер»
- аппаратная конфигурация;
- сигналы;
- накопители.
3.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
3.3.2 Вкладка «Сигналы»
3.3.3 Вкладка «Накопители»
Вкладка предназначена для проверки и форматирования SD карт, а также отображения подключенных usb-накопителей. При установке в контроллер новой SD-карты рекомендуется отформатировать ее в файловую систему ext4.
3.4 Группа «Тестирование»
- «Проверка RS-485»;
- «Проверка RS-232».
3.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
3.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
Для проверки необходимо выполнить перечисленные ниже действия:
1) Соедините контроллер с ПК по интерфейсу RS-232 нуль-модемным кабелем через переходник RJ45–DB9M.
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
2) Откройте системную консоль на компьютере через программу-терминал, например, PuTTY или аналогичную.
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1:
- управление потоком: нет.
Реквизиты для входа в системную консоль Linux:
- логин: root;
- пароль отсутствует.
3) Введите в терминале команду cat /dev/ttyS1.
4) Перейдите на вкладку «Проверка RS-232». Выберите требуемый тип тестирования и следуйте инструкции на экране.
3.5 Вкладка «Загрузка ПО»
Вкладка предназначена для выполнения обновления проекта Codesys или AgavaSCADA. Данная возможность имеется только на ПЛК-60 и МПР-60.
К загрузке допускаются только архивы zip. Для загрузки проекта необходимо выполнить перечисленные ниже действия:
1) Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
2) Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
3) Нажмите кнопку «Загрузить».
4) Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта
Загруженный архив автоматически распаковывается в директорию:
- ПЛК-60 – /usr/bin/codesys;
- МПР-60 – /opt/as/projects.
3.6 Вкладка «Перезагрузка»
