Системная утилита ПК-60
2.1 Вкладка «Основные параметры»
- тип устройства;
- платформа;
- версия ОС Linux;
- тип среды исполнения;
- версия системной утилиты.
2.2 Группа «Система»
- время и дата;
- сетевые параметры;
- безопасность;
- управление службами.
2.2.1 Вкладка «Дата и время»
2.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
2.2.3 Вкладка «Безопасность»
2.2.4 Вкладка «Управление службами»
2.3 Группа «Контроллер»
- аппаратная конфигурация;
- сигналы;
- накопители.
2.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
2.3.2 Вкладка «Сигналы»
2.3.3 Вкладка «Накопители»
2.4 Группа «Тестирование»
- «Проверка RS-485»;
- «Проверка RS-232».
2.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
2.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
- скорость (бит/с): 115200;
- биты данных: 8;
- четность: нет;
- стоповые биты: 1;
- управление потоком: нет.
Реквизиты для входа в системную консоль Linux:
- логин: root;
- пароль отсутствует.
2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
- Нажмите кнопку «Загрузить».
2.6 Вкладка «Перезагрузка»
