Эксплуатация ПК-60
2 Подготовка прибора к использованию
2.1 Общие указания
2.2 Указания мер безопасности
2.3 Монтаж и подключение прибора
Внимание! Некоторые субмодули не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему  оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы  заземления, должно быть надежно заземлено. Не допускается протекание по цепям прибора паразитных токов и  перенапряжений, вызванных некачественным заземлением подключенного оборудования и другими причинами. При необходимости следует использовать внешние устройства гальванической изоляции.
Питание прибора должно осуществляться напряжением указанным в технических характеристиках.
Рисунок 1 - Схема подключения питания прибора и сигнала блокировки
Схема подключения питания прибора и сигнала блокировки приведена на рисунке 1.
  • Тип сигнала – двунаправленный с открытым коллектором;
  • Напряжение – 5 В;
  • Минимальное напряжение сигнала логической единицы – 2,3 В;
  • Максимальное напряжение сигнала логического нуля – 1,0 В;
  • Максимальное количество подключенных приборов ПК-60 к линии блокировки – 8.
Рисунок 2 - Схема подключения линий RS-485
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рисунке 2 и 3. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
2.4 Помехи и методы их подавления
Рисунок 3 - Схема подключения экранированных линий RS-485 с дренажным проводом
3 Настройка и работа с прибором
3.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
3.2 Файловая система
  • /run/media/mmcblk0p* для microSD-карты;
3.3 Консоль
  • Скорость (бит/с): 115200
  • Биты данных: 8
  • Четность: Нет
  • Стоповые биты: 1
  • Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание  повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое  оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • Логин: root
  • Пароль отсутствует
3.4 Параметры сети Ethernet
  • IP-адрес: 192.168.7.1;
  • Маска сети: 255.255.255.252
Задать статический IP-адрес интерфейса eth0 можно на той же вкладке системной утилиты, либо в файле /etc/systemd/network/10-eth.network, например:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
3.5 Системная дата, время
Для установки времени и даты следует перейти на вкладку «Дата и время» системной утилиты, либо воспользоваться командой:
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
Часовой пояс устанавливается в системной утилите, либо в файле /etc/profile путем задания переменной окружения TZ. Например, export TZ="STD-5" (для Екатеринбурга).
3.6 Доступ к файлам прибора
3.7 Символьные устройства последовательных портов
  • RS-485-1 – /dev/ttyS2;
  • RS-485-2 – /dev/ttyS3;
3.8 Драйвер сигнала блокировки
3.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
3.10 Работа с Wi-Fi
Выбрать нужную сеть и подключиться к ней можно на вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты.
Альтернативным способом является ручная настройка с помощью системной консоли.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
    ssid="AGAVA"
3.11 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232. Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
4 Методика калибровки
  • субмодуль аналоговых входов/выходов AIO;
4.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320
Предел 100мВ, δ=±0,015%
Калибратор тока П321 Основная погрешность ±0,01%
Частотомер ЧЗ-63 Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5
Цена деления – 0,1 °С
Погрешность – 0,2 °С
провода
Программа «Системная утилита ПК-60» (см. раздел 6.1)
4.2 Условия калибровки и подготовка к ней
4.2.1 Условия калибровки
Температура окружающего воздуха (20±5) °C;
Относительная влажность воздуха 30…80 %;
Атмосферное давление 84,0…106,7 кПа;
Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) ~(220±11) В, (50±1) Гц;
Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) =(24±1,2) В.
4.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты.
4.3 Проведение калибровки
4.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ = ( Пизм – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (1)
4.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
входного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
4.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала
0 5 25 50 75 95 100
γ = ( Пуст – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (2)
4.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
выходного сигнала
5 25 50 75 95 100
4.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
0 5 25 50 75 95 100
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00428 °С-1
(-180)
(-161)
(-85)
(10)
(105)
(181)
(200)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00391 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
α=0,00385 °С-1
(-200)
(-147,5)
(62,5)
(525)
(587,5)
(797,5)
(850)
γ = ( Тизм – ТНСХ ) × 100% / Тнорм (3)
4.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
0 5 25 50 75 95 100
ТХК (L) –9,488
(–200)
(–150)
(50)
(300)
(550)
(750)
(800)
ТЖК (J) –7,890
(–200)
(–130)
(150)
(500)
(850)
(1130)
(1200)
ТНН (N) –4,277
(–240)
(–163)
(145)
(530)
(915)
(1223)
(1300)
ТХА (K) –6,344
(–240)
(-159,5)
(162,5)
(565)
(967,5)
(1289,5)
(1370)
ТПП (S) –0,236
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПП (R) –0,226
(–50)
(40,5)
(402,5)
(855)
(1307,5)
(1669,5)
(1760)
ТПР (B) 0,178
(200)
(280)
(600)
(1000)
(1400)
(1720)
(1800)
ТВР (А-1) 0,000
(0)
(125)
(625)
(1250)
(1875)
(2375)
(2500)
ТВР (А-2) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТВР (А-3) 0,000
(0)
(90)
(450)
(900)
(1350)
(1710)
(1800)
ТМК (Т) –6,105
(–240)
(–208)
(–80)
(80)
(240)
(368)
(400)
4.4 Оформление результатов калибровки
5 Техническое обслуживание
  • Проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
  • Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
  • Выключить питание прибора;
  • Снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора;
  • Держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»;
  • Если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
  • Часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
  • Собрать прибор в обратной последовательности.
Контроллер должен транспортироваться в упаковке при температуре от -40 °С до +80 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при 35 °С).
7 Гарантийные обязательства
тел/факс: (343)-262-92-76, 78, 87 e-mail: agava@kb-agava.ru
