AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
  • Среда исполнения. Предназначена для исполнения разработанных в среде разработки проектов. Устанавливается на контроллеры АГАВА МПР-60 и панели оператора серии АГАВА ПО.
  • Универсальная среда разработки. Предназначена для разработки проектов и используется на персональном компьютере.
  • Вспомогательные инструменты и утилиты.
  • Поддержка протоколов Modbus-TCP, Modbus-RTU в режимах «Ведущий», «Ведомый».
  • Наличие подсистемы обработки событий и сигнализации. При работе проекта возникающие события (как системные, так и сгенерированные по пользовательскому алгоритму) фиксируются в базе данных для сохранения и последующего просмотра.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
2.3 Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
3 Документация
4 Файлы
5 Видеоролики, видеоуроки
6 История версий
Версия Дата выпуска Статус Перечень изменений
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.0 2018 г. Закрыта Перечень изменений AgavaPLC 1.0
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.1 24.12.2019 Закрыта Перечень изменений AgavaPLC 1.1
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 14.10.2021 Стабильная Перечень изменений AgavaPLC 1.2
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 2022 г. В разработке Перечень изменений AgavaPLC 1.3
