Коды ошибок и предупреждений AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 17:02, 6 мая 2022; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (TaushkanovKV переименовал страницу Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC в Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC/AgavaSCADA)
| RESULTCODE_SIGNAL_VALUEOUTDATED | 1004 | Значение сигнала устарело |
