- ОС – операционная система;
- ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
- ENI – субмодуль энкодера;
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
- «LINK» – зеленый;
- «ACT» – желтый.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
Общие сведения | ||
Конструктивное исполнение | Моноблок на DIN-рейку | |
Масса ПК, не более, кг | 0,35 | |
Степень защиты корпуса | IP20 | |
Напряжение питания | 24В ± 10 % постоянного тока | |
Потребляемая мощность, не более | 17 Вт для прибора с с/м GPRS
Аппаратные ресурсы | ||
Микроконтроллер | 32-х разрядный, Cortex-A8 600 МГц,
L2-кэш 256 Кб | |
Объем и тип оперативной памяти | 256 Мб, DDR3 | |
Объем и тип флэш-памяти | 256 Мб, NAND | |
Объем и тип энергонезависимого ОЗУ | 8 Кб, FRAM | |
Объем SD-карты (для ПК-60.SD) | до 2 Тб | |
Сторожевой таймер | Есть | |
Интерфейсы | ||
Ethernet | 10/100 Мб/с, гальваническая развязка, 1 шт. | |
Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) | 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
RS-485 | Групповая гальваническая развязка,
RS-232 | Скорость до 460 Кб/с, разъем RJ12 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. | |
CAN (субмодуль) | Скорость до 1 Мбит/с, гальваническая
GPRS (субмодуль) | EGSM900/DCS1800/PCS1900, 1шт. | |
USB 2.0 | 1.5, 12, 480 Мб/с, OTG, miniUSB – 1шт. | |
Набираемые субмодули ввода-вывода | до 6 шт. | |
Индикация | Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485 и Ethernet;
Органы управления | Джампер «DEF» | |
Программные ресурсы | ||
Операционная система | Linux RT 4.4.12, реального времени | |
Типы файловых систем | FAT(12,16,32), NTFS, ext(2,3,4) | |
Максимальная емкость
USB-накопителя |
2 Тб | |
(для ПК-60.SD) | ||
Типы SD-карт | microSD (до 2Гб), microSDHC (до 32Гб),
microSDXC (до 2Тб) | |
SD-накопителя |
2 Тб |
2.7 Условия эксплуатации
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего
воздуха |
От -20 °С до +50 °С |
Температура хранения | От -40 °С до +80 °С |
3 Конструкция прибора
Разъемы:
- X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
- X3 – miniUSB;
- X4 – RS-232;
- X5 – Ethernet;
Конт. | Назначение |
1 | Питание +24В |
2 | Общий |
3 | Сигнал блокировки |
1 | A (Data +) RS485-1 |
2 | B (Data -) RS485-1 |
3 | Дренаж |
4 | Земля |
5 | A (Data +) RS485-2 |
6 | B (Data -) RS485-2 |
1 | Общий |
2 | RXD |
3 | TXD |
4 | RTS |
5 | CTS |
6 | Общий |
3.1 Габаритные размеры
- загрузчик ОС;
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4 Субмодули расширения
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Напряжение: 0–10 В |
Погрешность измерения 0.5 % |
AIO | 2 входа
2 выхода |
Точность 0.5 % |
Точность 0.5 % | ||
Интерфейсные субмодули | |||
485 | 2 канала | 2 × RS-485 | Может быть установлен только один субмодуль.
Параметр | Значение |
Число входных каналов | 4 |
X1 | 1 | Аналоговый вход 1 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 2 | |
X2 | 1 | Аналоговый вход 3 |
2 | Общий* | |
3 | Аналоговый вход 4 |
Число входных каналов | 2 |
Число выходных каналов | 2 |
2 | Аналоговый вход 2 | |
3 | Общий* | |
4 | Аналоговый выход 1 | |
5 | Аналоговый выход 2 | |
6 | Общий* |
5.6 Субмодуль измерения температуры и углеродного потенциала TMС
5.7 Субмодуль дискретных входов DI
Число счетных каналов | 2 |
X1 | 1 | Дискретный вход 1 |
2 | Дискретный вход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный вход 3 |
2 | Дискретный вход 4 | |
3 | Общий* |
5.8 Субмодуль дискретных входов DI6
5.8.1 Технические характеристики субмодуля дискретных входов DI6:
Число входных каналов | 6 |
5.8.2 Назначение контактов разъемов субмодуля дискретных входов DI6:
Разъем | Конт. | Назначение |
X1 | 2 | Дискретный вход 2 |
X1 | 3 | Дискретный вход 3 |
X1 | 4 | Общий* |
X2 | 1 | Дискретный вход 4 |
X2 | 2 | Дискретный вход 5 |
X2 | 3 | Дискретный вход 6 |
X2 | 4 | Общий* |
5.9 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO
5.9.1 Технические характеристики субмодуля
Число выходных каналов | 4 |
5.9.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
X1 | 1 | Дискретный выход 1 |
2 | Дискретный выход 2 | |
3 | Общий* | |
X2 | 1 | Дискретный выход 3 |
2 | Дискретный выход 4 | |
3 | Общий* |
5.10 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6
5.10.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6
Число выходных каналов | 6 |
5.10.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6
3 | Дискретный выход 3 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 4 |
3 | Дискретный выход 6 | |
4 | Общий |
5.11 Субмодуль дискретных выходов типа «открытый коллектор» DO6L
5.11.1 Технические характеристики модуля дискретных выходов DO6L
5.11.2 Назначение контактов разъемов модуля дискретных выходов DO6L
2 | Дискретный выход 5 | |
4 | Общий |
5.12 Субмодуль дискретных выходов типа «симистор» SIM
5.12.1 Технические характеристики субмодуля
5.12.2 Назначение контактов разъемов субмодуля
2 | Общий выхода 1 | |
3 | Общий выхода 1 | |
X2 | 1 | Дискретный выход 2 |
2 | Общий выхода 2 | |
3 | Общий выхода 2 |
5.13 Субмодуль дискретных выходов типа «реле» R
5.13.1 Назначение контактов разъемов субмодуля
5.14 Субмодуль энкодера ENI
Число энкодеров | 2 |
5.14.1 Назначение контактов разъемов модуля энкодера ENI
2 | Вход B первого канала | |
3 | Вход Z первого канала | |
2 | Вход B второго канала | |
3 | Вход Z второго канала | |
4 | Общий |
5.15 Субмодуль интерфейсов RS-485
5.15.1 Терминирование линии
5.15.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
3 | Канал 1. Дренаж | |
4 | Заземление | |
3 | Канал 2. Дренаж |
5.16 Субмодуль интерфейсов CAN
5.16.1 Терминирование линии
5.16.2 Технические характеристики, назначение контактов, схема подключения
Число каналов | 2 |
Число узлов, макс. | 30 |
2 | Канал 1. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 1. Общий CAN | |
2 | Канал 2. Сигнал CAN-L | |
3 | Канал 2. Общий CAN |
5.17 Субмодуль модема GPRS
- прием и передача SMS.
5.17.1 Работа модема
5.17.2 Технические характеристики и схема подключения
1 (DCS1800/PCS1900) |
передача до 42800 бит/с |
не более |
175 мА |
X1 | 1 | ON/OFF |
2 | Общий |
