Универсальная среда разработки Agava
2 Дополнительные статьи и документы
- Свойства узлов в AgavaPLC/AgavaSCADA.
- Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC/AgavaSCADA.
- Описание языка С++ в AgavaPLC.
3 Разработка проекта
3.1 Создание нового проекта
3.2 Редактирование существующего проекта
3.3 Структура и состав проекта
3.4 Разработка программы
3.4.1 Взаимодействие с внешними устройствами
3.4.2 Визуализация данных
3.4.3 Пользовательские алгоритмы
3.5 Редактирование свойств узлов
3.5.1 Редактирование свойств узлов с помощью окна «Свойства»
3.5.1.1 Редактирование свойств группы узлов
3.5.2 Массовое редактирование свойств узлов
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
3.5.3 Функция групповой замены источников в узлах
3.6 Редактирование графического представления узла
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
3.6.1 Связывание источников и виджетов
3.6.2 Редактирование многослойных композиций
3.7 Сохранение проекта
4 Проверка и отладка проекта
4.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
4.2 Мониторинг сигналов
4.3 Мониторинг событий
4.4 Отладка в задаче ПЛК
4.4.1 Управление отладкой
4.4.2 Режим симулятора
4.4.3 Онлайн отладка
5 Компиляция проекта
5.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
7 Узлы проекта
7.1 Проект
7.2 Станция
7.3 Транспортная система
7.3.1 Транспорт
- Последовательный транспорт;
- TCP/IP транспорт.
- Ведущий - «Master»;
- Ведомый - «Slave».
7.3.2 Протокол
7.4 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
7.4.1 Фрейм
7.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
7.4.3 Композиция
7.4.4 Слой
7.4.5 Виджет
7.5 Виджеты
7.5.1 Виджет «Текстовая метка»
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
7.5.1.1 Модификаторы спецификаторов формата
7.5.1.1.1 Модификатор минимальной ширины поля
10.123 | %i | 10 |
10.123 | %d | 10 |
10.123 | %05i | 00010 |
10.123 | %f | 10.123000 |
10.123 | %.1f | 10.1 |
7.5.1.1.2 Модификатор точности
7.5.2 Виджет «Условная метка»
7.5.3 Виджет «Изображение»
7.5.4 Виджет «Условное изображение»
7.5.5 Виджет «Движущееся изображение»
7.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
7.5.7 Виджет «Гистограмма»
7.5.8 Виджет «Исторический график»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
7.5.8.1 Легенда
7.5.8.2 Режимы просмотра графиков
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
7.5.8.3 Визирная линия
7.5.9 Виджет «График кусочно-линейной функции»
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
7.5.10 Виджет «Список событий»
7.5.11 Виджет «Ввод значения»
7.5.12 Виджет «Выбор значения из списка»
7.5.13 Виджет «Флаг»
7.5.14 Виджет «Отчет»
7.6 Действия
7.6.1 Действие «Воспроизведение звукового файла»
7.6.2 Действие «Смена композиции»
7.6.3 Действие «Отображение окна»
7.6.4 Действие «Закрытие окна»
7.6.5 Действие «Запись значения в узел»
7.6.6 Действие «Создание события»
7.6.7 Действие «Команда узлу»
7.6.8 Действие «Запуск процесса»
7.6.9 Действие «Авторизация пользователя»
7.6.10 Действие «Переключение видимости окна»
7.6.11 Действие «Выполнение скрипта»
7.7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
7.7.1 Группа событий
7.7.2 Контроллер событий
7.8 Система архивации
7.8.1 Архиватор SQLite
7.8.1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
7.9 Система журналирования
Для ведения журналов используются узлы типа "Логгер":
- Логгер файловый. Предназначен для сохранения журналов событий в текстовом формате.
- Логгер SQLite. Предназначен для сохранения информации в СУБД SQLite.
- Логгер SMS. Предназначен для SMS информирования с помощью субмодуля GRPS или внешнего GPRS модема.
7.10 Система проверки прав пользователей
- Создаются пользователи, каждому из которых назначается одна или несколько ролей.
- В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии. Настройка привилегий для узлов производится в отдельном окне, вызываемом командой "Вид -> Открыть привилегии".
7.11 Сигналы
7.11.1 Сигнал
7.11.1.1 Сигнал простой
7.11.1.2 Постоянная
7.11.1.3 Массив
7.11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
7.11.2 Источник
7.11.2.1 Регистр Modbus
7.11.2.2 Источник индексный
7.11.3 Операция
7.11.3.1 Операция «Сложение»
7.11.3.2 Операция «Вычитание»
7.11.3.3 Операция «Умножение»
7.11.3.4 Операция «Деление»
7.11.3.5 Операция «Условие»
7.11.3.6 Операция «Пара условий»
7.11.3.7 Операция «Логическое ИЛИ»
7.11.3.8 Операция «Битовое OR»
7.11.3.9 Операция «Логическое И»
7.11.3.10 Операция «Битовое AND»
7.11.3.11 Операция «Логическое НЕ»
7.11.3.12 Операция «Битовое XOR»
7.11.3.13 Операция «Битовое SHR»
7.11.3.14 Операция «Битовое SHL»
7.11.3.15 Операция «Таймер»
7.11.3.16 Операция «Мультиплексор»
7.11.3.17 Операция «Демультиплексор»
7.11.3.18 Операция «Генератор случайного числа»
7.11.3.19 Операция «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
7.11.3.20 Операция «Таймер с задержкой»
7.11.3.21 Операция «Генератор прямоугольных импульсов»
7.11.3.22 Операция «Триггер RS»
7.11.3.23 Операция «Триггер SR»
7.11.3.24 Операция «Детектор переднего фронта импульса»
7.11.3.25 Операция «Детектор заднего фронта импульса»
7.11.3.26 Операция «D-триггер»
7.11.3.27 Операция «Селектор»
7.11.3.28 Операция «Больше чем»
7.11.3.29 Операция «Равенство»
7.11.3.30 Операция «Абсолютное значение числа»
7.11.3.31 Операция «Возведение в степень»
7.11.3.32 Регулятор «PID»
7.11.3.33 Регулятор «PWM»
7.11.4 Объект
7.12 Задачи
7.12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
7.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
7.13 Устройства
7.14 Отчеты
7.14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
7.14.2 Редактирование макета отчета
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
7.14.2.1 Окно «Инспектор объектов»
7.14.2.2 Окно «Инспектор данных»
7.14.2.3 Окно «Инспектор скриптов»
7.14.2.4 Окно «Структура отчета»
7.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
7.14.3.1 Текст
angle | Поворот надписи |
borders | Границы |
font | Шрифт |
fontColor | Цвет шрифта |
margin | Отступы |
objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
7.14.3.2 Данные
- Data – данные отчета;
borders | Границы |
geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
7.14.3.3 Изображение
borders | Границы |
content | |
field | Поле данных |
image | Изображение |
7.14.3.4 Фигура
borders | Границы |
lineWidth | Толщина линии |
opacity | Прозрачность |
penStyle | Стиль линии |
shape | Фигура |
shapeBrush | Стиль заливки |
shapeColor | Цвет фигуры |
7.14.3.5 Горизонтальная компоновка (Layout)
borders | Границы |
