Контроллер ПК-60
Контроллер ПК-60
  • ОС – операционная система;
  • ФС – файловая система.
АГАВА ПК-60.SD.WIFI (YY-ZZ-…)
  • ENI – субмодуль энкодера;
2 Оснащение прибора
2.1 Средства индикации
  • «STATE» - управление которым доступно из программы проекта;
  • «RS485-1» и «RS485-2» - индикация связи по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный – передача, зеленый – прием.
  • «LINK» – зеленый;
  • «ACT» – желтый.
2.3 Субмодули ввода-вывода
2.4 Другие ресурсы
2.5 Электропитание
АГАВА ПК-60
АГАВА ПК-60.WIFI
138x123x77
195x151x77 – с установленной антенной
138x123x77 – без антенны (с внешней
антенной)
Масса ПК, не более, кг 0,35
12 Вт для остальных приборов
L2-кэш 256 Кб
Wi-Fi (для ПК-60.WIFI) 802.11 b/g/n, антенна внешняя, макс. чувствительность приемника 97 дБм,
макс. мощность передатчика 21.1 дБм, тип разъема для антенны – SMA-F, 1шт.
485 – 4 шт. 230.4 Кб/с)
развязка, ISO11898-2, 1шт.
Человеко-машинный интерфейс
Максимальная емкость
USB-накопителя
2 Тб
(для ПК-60.SD)
microSDXC (до 2Тб)
SD-накопителя
2 Тб
2.7 Условия эксплуатации
Температура окружающего
воздуха
От -20 °С до +50 °С
воздуха 80 % при +35 °С и более низких
3 Конструкция прибора
Разъемы:
  • X1 – питание прибора и сигнал блокировки;
  • X2 – RS-485-1 и RS-485-2;
  • XS1, XS2 – перемычки «TERM1» и «TERM2» для подключения терминальных резисторов к линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно;
  • X3 – miniUSB;
  • X4 – RS-232;
  • X5 – Ethernet;
  • XS3 – перемычка «DEF», определение положения которой доступно из прикладной программы.
  • «STATE» – программируемый из прикладной программы светодиод;
  • «RS485-1» и «RS485-2» – индикаторы обмена по линиям RS-485-1 и RS-485-2 соответственно. Красный цвет – передача, зеленый – прием.
Конт. Назначение
1 Питание +24В
2 Общий
3 Сигнал блокировки
Конт. Назначение
1 A (Data +) RS485-1
2 B (Data -) RS485-1
3 Дренаж
4 Земля
5 A (Data +) RS485-2
6 B (Data -) RS485-2
Конт. Назначение
1 Общий
2 RXD
3 TXD
4 RTS
5 CTS
6 Общий
Рисунок 1 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60 и ПК-60.WIFI без установленной антенны
3.1 Габаритные размеры
* Рисунок 2 - Габаритные размеры АГАВА ПК-60.WIFI с установленной антенной
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux с необходимым набором драйверов устройств прибора.
3.3 Порядок работы с прибором
3.3.1 Включение и загрузка
4 Субмодули расширения
Рисунок 3 - Расположение субмодулей
5 Субмодули расширения
5.1 Типы субмодулей
Погрешность измерения 0.5 %
AIO 2 входа
2 выхода
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Pt100, 50M, 100M, 50П, 100П.
Точность 0.25 %
Точность 0.5 %
Точность 0.5 %
Интерфейсные субмодули
допускается
допускается
3 Канал 2. Не используется.
Число выходных каналов 3
X3 1 Дискретный выход 3
2 Общий выхода 3
3 Общий выхода 3
30
4 Канал 2. Общий контакт
6 Канал 3. Общий контакт
8 Канал 4. Общий контакт
5.17 Субмодуль энкодера ENI
5.18.1 Терминирование линии
Число каналов 2
2 Канал 1. Сигнал B (Data -)
3 Канал 1. Дренаж
4 Заземление
2 Канал 2. Сигнал B (Data -)
3 Канал 2. Дренаж
5.19.1 Терминирование линии
Число каналов 2
500 м при 125 Кбит/с.
1000 м при 50 Кбит/с.
Число узлов, макс. 30
X1 1 Канал 1. Сигнал CAN-H
2 Канал 1. Сигнал CAN-L
3 Канал 1. Общий CAN
X2 1 Канал 2. Сигнал CAN-H
2 Канал 2. Сигнал CAN-L
3 Канал 2. Общий CAN
5.20 Субмодуль модема GPRS
  • прием и передача SMS.
5.20.1 Работа модема
1 (DCS1800/PCS1900)
передача до 42800 бит/с
не более
175 мА
X1 1 ON/OFF
2 Общий
