AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
  • Поддержка различных протоколов обмена данными. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
2.3 Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
  • Modbus-TCP в режимах "ведущий", "ведомый".
  • Modbus-RTU в режимах "ведущий", "ведомый".
  • OPC-DA v2.00, 2.03, 2.05 в режиме "ведущий" (только для ОС Windows).
  • OPC-UA в режимах "ведущий", "ведомый".
  • SNMP v1, v2, v3 в режиме "ведущий".
  • МЭК 60870-5-101 в режиме "ведущий".
  • МЭК 60870-5-104 в режиме "ведущий".
  • УПД в режимах "ведущий", "ведомый".
4 Документация
5 Файлы
6 Видеоролики, видеоуроки
7 История версий
Версия Дата выпуска Статус Перечень изменений
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.0 2018 г. Закрыта Перечень изменений AgavaSCADA 1.0
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.1 24.12.2019 Закрыта Перечень изменений AgavaSCADA 1.1
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 14.10.2021 Стабильная Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 2023 г. В разработке Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3
AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 2023 г. Проектируется Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0
