AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
2.3 Другие функции
- Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
- Modbus-TCP в режимах "ведущий", "ведомый".
- Modbus-RTU в режимах "ведущий", "ведомый".
- OPC-DA v2.00, 2.03, 2.05 в режиме "ведущий" (только для ОС Windows).
- OPC-UA в режимах "ведущий", "ведомый".
- SNMP v1, v2, v3 в режиме "ведущий".
- МЭК 60870-5-101 в режиме "ведущий".
- МЭК 60870-5-104 в режиме "ведущий".
- УПД в режимах "ведущий", "ведомый".
4 Документация
5 Файлы
6 Видеоролики, видеоуроки
7 История версий
| Версия | Дата выпуска | Статус | Перечень изменений |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.0 | 2019 г. | Закрыта | Перечень изменений AgavaSCADA 1.0 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.1 | 24.12.2020 | Закрыта | Перечень изменений AgavaSCADA 1.1 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 | 14.10.2021 | Стабильная | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.2 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 | 2023 г. | В разработке | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 |
| AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 | 2023 г. | Проектируется | Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 |
