Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++). Можно использовать в функции, процедуре и классе. Возможно объявление экземпляров в дереве проекта.
  • Функция (С++). Можно использовать в другой функции, процедуре и методах класса.
  • Программа (С++) – имеет возможность объявления внутренних объектов (аналог блока VAR), которые сохраняют свое значение при циклическом выполнении алгоритма. Позволяет задавать входные переменные (аналог блока VAR_IN). Возможно использование всех декларативных типов узлов. Аналог в Codesys – программа. Возможно добавление дополнительных вложенных функций, не доступных вне процедуры.
2.1.2 Класс
Можно использовать в функции и процедуре. Аналог в Codesys – функциональный блок. Возможно объявление экземпляров в дереве проекта.
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
3.2.1 BasicNode
Методы
string BasicNode::GetName()
string BasicNode::GetPath()
void BasicNode::Start()
void BasicNode::Stop()
3.2.2 BasicSource
Методы
SignalValue BasicSource::GetValue()
void BasicSource::SetValue(SignalValue sv)
3.2.3 BasicWindow
Методы
void BasicWindow::Show()
void BasicWindow::Hide()
