Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
- Класс (С++).
- Структура (С++).
- Функция (С++).
- Программа (С++).
2.1.2 Класс
2.1.2.1 Вложенные узлы
- Метод.
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
3 Наследование
и т.д.
3.2.1 BasicNode
Методы
string BasicNode::GetPath()
3.2.2 BasicSource
Методы
SignalValue BasicSource::GetValue() int BasicSource::SetValue(SignalValue sv) int BasicSource::UpdateValue(SignalValue sv)
3.2.3 SignalValue
Методы
string SignalValue::ToString() double SignalValue::ToDouble() int SignalValue::ToInt()
3.2.4 BasicWindow
Методы
void BasicWindow::Show() void BasicWindow::Hide()
