Руководство по эксплуатации АГАВА ПЛК-30
Габаритные размеры 224х125х60
Потребляемая мощность 7Вт
Микроконтроллер 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц
Объем и тип оперативной памяти 128 Мб DDR3
Объем NAND-памяти 128 Мб
Объем SD-карты до 2 Тб
Дискретные входы
Рисунок 3‑1 Внешний вид прибора
3.3 На передней стороне прибора расположены разъемы:
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран Ethernet);
3.4 На лицевой поверхности прибора находится клавиатура и светодиоды:
  • «Работа», «Авария» и «Программа» - программно управляемые светодиоды;
3.5 Прибор оснащен встроенными часами реального времени, которые питаются от съемной литиевой батареи типа CR1220.
3.6 Встроенный блок питания обеспечивает питание всего устройства и защищен самовосстанавливающимся предохранителем.
Таблица 3‑1. Разъем X1 (RS485-1, RS485-2), назначение контактов
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
Таблица 3‑2. Разъем X2 (RS485-3, RS485-4), назначение контактов
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
Таблица 3‑3. Разъем X4 (датчик сети), назначение контактов
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 ~220 В
Таблица 3‑4. Разъем X5 (питание), назначение контактов
№ конт. Назначение
1 ~220 В
2 Заземление
3 ~220 В
Таблица 3‑5. Разъем X7 (экран Ethernet), назначение контактов
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Таблица 3‑6 Терминальные джамперы, назначение
Линия Обозначение Назначение
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
  • загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • среда исполнения CODESYS.
4.1 Общие указания
4.2 Указания мер безопасности
Монтаж и подключение прибора
Подключение интерфейса RS-485 выполняется по двухпроводной схеме симметричным кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом. Рекомендуемые типы кабелей: КИПвЭВ 1,5х2х0,78; КИПЭВ 2х2х0,6 или аналогичные. Подключение производить при отключенном напряжении питания всех устройств сети RS-485. Необходимо соблюдать полярность подключения. Провод «А» подключается к выводу «А» контроллера, аналогично соединяются выводы «B». В оконечных узлах линии RS-485 устанавливаются терминальные резисторы. В контроллере встроенные терминальные резисторы сопротивлением 120 Ом подключаются соответствующими перемычками XS (см. Таблица 3‑6). Варианты схем подключения линий приведены в Приложениях 1-4. При использовании кабеля «витая пара» типа UTP категории не ниже 4 с волновым сопротивлением 100 Ом, в качестве терминальных резисторов следует использовать внешние согласующие терминальные резисторы номиналом 100 Ом, предварительно сняв соответствующие подключенной линии перемычки XS1-XS6. Длина линии связи для интерфейса RS-485 – до 1000 м.
4.3 Электромагнитные помехи и методы их подавления
5 Настройка прибора
  • скорость (бит/с): 115200
  • биты данных: 8
  • четность: Нет
  • стоповые биты: 1
  • управление потоком: Нет
  • логин: root
  • пароль отсутствует
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
  • через sftp-сервер.
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
5.8 Для доступа к файлам контроллера через sftp-сервер следует пользоваться Unix-совместимым sftp-клиентом. Под ОС Windows это может быть, например, WinSCP, Total Commander и т. п.
Рисунок 6‑1. Добавление описания ПЛК в репозиторий устройств
6.3 Для создания нового проекта необходимо в СП CODESYS вызвать команду меню File | New Project, задать путь и имя проекта и выбрать подходящий шаблон Standard project.
Рисунок 6‑2. Создание проекта
6.4 В списке устройств выбрать Agava6432.30.
Рисунок 6‑3. Выбор описания ПЛК
6.5 Подключить ПЛК к общей сети Ethernet с компьютером, на котором установлена СП CODESYS. Включить ПЛК, дождаться его загрузки.
6.6 В окне Devices дважды щелкнуть на Device(Agava6432.30). Откроется вкладка Device, в которой выбрать Scan Network для сканирования сети с подключенными ПЛК. После сканирования откроется список обнаруженных ПЛК.
Рисунок 6‑4. Выбор ПЛК
6.7 Из списка выбрать ПЛК, к которому нужно подключиться, и нажать ОК. Далее выбрать Online | Login для подключения к ПЛК и загрузки проекта.
Рисунок 6‑5. Подключение СП CODESYS к ПЛК
  • загрузчик;
  • ОС Linux;
  • корневая файловая система;
  • система исполнения CODESYS.
run upd_mlo
run upd_u-boot
env default –f –a
saveenv
reset
run upd_fdt
run upd_linux
reset
Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно!
run upd_rootfs
reset
- загрузить ПЛК;
- подключиться к контроллеру через sftp-клиент или SSH;
- сделать резервную копию каталога /usr/bin/codesys;
- поместить новые файлы системы исполнения CODESYS в каталог /usr/bin/codesys (перезаписав старые);
- перезагрузить ПЛК.
- поместить пакет с обновлением agava-codesys.ipk в контроллер (через SSH, sftp и т.п.);
- подать команду установки обновления:
7.4 Техническое обслуживание
  • извлечь SD-карту;
  • установить прибор на место.
7.5 Правила транспортирования и хранения
7.6 Комплектность
Контроллер «АГАВА ПЛК-30» - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Руководство программиста ПЛК - 1 шт.
Нуль-модемный кабель 9F/9F - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
7.7 Гарантийные обязательства
620026, г.Екатеринбург, ул.Бажова 174, 3-й этаж, КБ «Агава».
