Руководство по эксплуатации АГАВА ПК-30
Наличие сетевых ресурсов позволяет производить обмен информацией по локальной сети или через Интернет. Код проекта сохраняется на внутренней NAND-памяти, энергонезависимые переменные (тип retain) могут сохраняться как в NAND-памяти, так и на SD-карте, что позволяет создавать большие проекты и пользоваться значительным числом переменных retain. Наличие драйверов в ОС Linux позволяет подключать к контроллеру различные устройства, такие как модемы, Wi-Fi сетевые адаптеры и пр.
| Общие сведения | |
| Индикация | Графический LCD-индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62 мм.)
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB Индикатор обращения к SD-карте Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа» |
| Аппаратные ресурсы | |
| Микроконтроллер | 32-разрядный, Cortex-A8 600МГц |
| Объем и тип оперативной памяти | 128 Мб DDR3 |
| Объем NAND-памяти | 128 Мб |
| Объем SD-карты | до 2 Тб |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 230.4 Кб/с 4 шт. |
| RS-232 | Cкорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 (сигналы RX, TX, RTS, CTS) 1 шт. |
| USB 2.0 | 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., OTG – 1 шт. |
| Интерфейс для программирования и отладки | Ethernet |
| Типы файловых систем | FAT (12,16,32), NTFS, ext (2,3,4) |
| Типы SD-карт | SD (до 2 Гб), SDHC (до 32 Гб), SDXC (до 2 Тб) |
| Дискретные входы | |
| Датчик сети переменного тока | Uвх ~220 В, гальваническая развязка – 1 шт. |
| Программные ресурсы | |
| Температура окружающего воздуха | От 0 до +70 °С |
| Влажность воздуха | Верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги. |
На верхней боковой стороне расположены разъемы SD-карты, USB-host, USB-OTG, и Ethernet. Разъем Ethernet RJ-45 предназначен для использования как экранированных (STP, FTP), так и неэкранированных (UTP) кабелей. На разъеме Ethernet установлены два светодиода – зеленый и желтый. Зеленый светодиод индицирует подключение к сети Ethernet (Link), желтый – прохождение пакетов по сети (Act). На нижней боковой стороне расположены разъем RS-232 и микропереключатели 1 и 2. Распайка разъема RS-232 стандартная для 9-контактного разъема COM-порта (EIA/TIA-574). Микропереключатель 1 определяет источник загрузки контроллера. Нормальное положение OFF (верхнее) – загрузка с NAND-памяти, ON (нижнее) – загрузка с SD-карты. Микропереключатель 2 служит для применения пользователями и доступен в среде ОС Linux.
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
- XS6 (подключение терминального резистора 120 Ом для RS485-4).
- «Работа», «Авария» и «Программа» - программно-управляемые светодиоды;
- «USB» - индикатор обращения к USB-устройствам;
- «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3» и «RS485-4» - двуцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
- «RS232» - двуцветный индикатор обмена интерфейса RS232, при передаче горит красный свет, при приеме – зеленый.
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
| 4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
| 9 | Земля |
| 1 | ~220 В |
| 2 | ~220 В |
| 1 | ~220 В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220 В |
резисторы 120 Ом для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля |
| RS485-2 | XS4 | |
| RS485-3 | XS5 | |
| RS485-4 | XS6 |
3.7 Программная часть
- загрузчик ОС;
- ОС Linux;
- Пользовательское прикладное программное обеспечение;
4.1 Общие указания
В зимнее время тару с контроллером распаковывать в отапливаемом помещении не ранее чем через 12 ч после внесения ее в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж ПЛК должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж по работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
4.2 Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования, конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
- прибор закрепляется на DIN-рейке, при размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.
Питание контроллера следует осуществлять от сети переменного или постоянного тока напряжением 90-265 В. Для повышения помехозащищенности и безаварийной работы прибора рекомендуется использовать источник бесперебойного питания. Линии питания выполняются многожильным кабелем сечением от 0,35 до 0,75 мм2. Рекомендуемые типы кабелей МКШ, МКЭШ, МКШМ ГОСТ 10348-80.
- для линий связи использовать дренажный провод для выравнивания потенциалов приемо-передатчиков;
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
5 Настройка прибора
- /run/media/sda* для и USB-накопителя;
- скорость (бит/с): 115200
- биты данных: 8
- четность: Нет
- стоповые биты: 1
- управление потоком: Нет
- логин: root
- пароль отсутствует
5.1 Установка времени и даты
- MM – месяц (1-12);
- DD – число (1-31);
- hh – часы (0-23);
- mm – минуты (0-59);
- YYYY – год.
- через sftp-сервер.
Прибор поставляется с установленными базовыми программными компонентами. В процессе эксплуатации прибора может возникнуть необходимость их обновления. Файлы программных компонентов могут быть получены через сайт Изготовителя – www.kb-agav.ru, либо предоставлены по запросу.
- загрузчик;
- ОС Linux;
- корневая файловая система;
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
из консоли Linux:
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в ее корневой каталог файлы для обновления MLO и u-boot.img. Установить SD-карту в прибор;
- подключить контроллер нуль-модемным кабелем к интерфейсу RS-232 компьютера, на компьютере настроить терминал, в соответствии с параметрами, указанными в п. 5.3, выбрать соответствующий порт;
- чтобы зайти в загрузчик, необходимо включить контроллер и сразу нажимать любую клавишу в терминале компьютера до появления в нем строки AGAVA6432.30#;
- в терминале последовательно выполнить команды:
run upd_mlo run upd_u-boot
- убедиться, что команды выполнились без ошибок;
- выключить контроллер, затем включить и повторно зайти в загрузчик, как было указано выше, убедиться, что произошла загрузка обновленной версии загрузчика;
- обновить переменные окружения нового загрузчика, выполнив команды в терминале:
env default –f –a saveenv reset
- убедиться, что произошла полная загрузка контроллера - до появления приглашения ОС Linux в командной строке agava6432_30 login:.
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), в корневом каталоге SD-карты создать папку boot, разместить в папке файлы для обновления - zImage и am335x-agava_30.dtb. Установить SD-карту в прибор.
run upd_fdt run upd_linux reset
- убедиться, что команды выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной версией Linux.
| Внимание! При обновлении корневой файловой системы все пользовательские настройки, проекты и иные файлы пользователя не сохраняются. Перед обновлением их необходимо сохранить самостоятельно! |
- подготовить SD-карту с файловой системой FAT (12,16,32), разместить в корневой каталог файл образа корневой файловой системы agava.ubi (если файл был поставлен с другим именем, но с расширением *.ubi, необходимо его переименовать в agava.ubi), установить SD-карту в прибор;
run upd_rootfs reset
- убедиться, что прошивка выполнилась без ошибок и контроллер перезагрузился с обновленной корневой файловой системой.
#!/bin/sh
#Update script
USB_DIR=`dirname $0`
#Example usage:
#$USB_DIR/ledtest
#Make sound:
echo -en "\07" > /dev/tty5
#Echo message to console and reboot:
echo "Done!Rebooting" >> /dev/tty0
7 Техническое обслуживание
- поместить контроллер на столе лицевой крышкой вверх;
- извлечь SD-карту;
- открутить четыре винта крепления лицевой крышки контроллера;
- аккуратно сдвинуть левую сторону крышки вниз, не допуская отсоединения шлейфа крышки от разъема;
- держатель батареи X4 расположен у левого верхнего угла LCD-индикатора;
- часовой отверткой извлечь старую батарею и установить новую;
- собрать прибор в обратной последовательности, установить SD-карту;
- установить прибор на место.
9 Комплектность
| Контроллер «АГАВА ПК-30» | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Руководство программиста | 1 шт. |
| Нуль-модемный кабель 9F/9F | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
10 Гарантийные обязательства
