Система диспетчеризации АСУТП "Диспетчер"
Для заказа необходимо предоставить опросный лист на автоматику и опросный лист на диспетчеризацию.
1 Функции типовой системы диспетчеризации
- Сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического процесса.
- Обработка информации по алгоритмам, разработанным КБ АГАВА.
- Предоставление информации в виде мнемосхем технологического процесса.
- Ведение истории технологического процесса.
- Просмотр и анализ хода технологического процесса.
- Сигнализация и регистрация событий и нарушений в ходе технологического процесса.
- Регистрация всех действий операторов.
- Механизм настройки прав пользователей, уровни доступа.
- Формирование отчетов о параметрах технологического процесса.
2 Состав типовой системы диспетчеризации
АРМ Оператора
АРМ-Сервер
Коммуникационное оборудование
3 Документация
4 Гарантийные обязательства
5 Состав типового проекта системы диспетчеризации
Сервер доступа к данным (СДД). СДД осуществляет получение, обработку и накопление данных, ведение базы данных, анализ и передачу управляющих воздействий.
Модуль сигнализации. Модуль осуществляет контроль соответствия технологического процесса установленным режимам. В случае нарушений происходит информирование пользователя проигрыванием звуковых файлов.
Диалоговая среда контроля и управления (визуализация). ДСКУ является основным средством визуального контроля текущих параметров технологического процесса, а также главным инструментом управления процессами. Отображаемые данные группируются в виде панелей мнемосхем. Каждая панель может отображать информацию в любом удобном для восприятия и анализа виде: текст, графика (растровое или векторное изображение), анимированные изображения, видеоролики, тренды, гистограммы и т. д. Причем виды отображения могут комбинироваться в любом сочетании.
Работа оператора с диалоговой средой контроля и управления
Диалоговая среда контроля и управления предоставляет средства для отображения графических мнемосхем автоматизированных рабочих мест операторов АСУТП. Данный модуль является основным средством визуального контроля текущих параметров ТП, а также главным инструментом управления процессами. Отображаемые данные группируются в виде панелей мнемосхем. Навигация по мнемосхемам максимально проста.
Рабочий режим
После загрузки проекта диалоговая среда контроля и управления начинает функционировать в рабочем режиме. При этом отображается та мнемосхема, на которой пользователь завершил свой предыдущий сеанс работы с приложением.
Для отображения параметров котлов в проекте АСУТП предусмотрено два типа мнемосхем. На мнемосхеме котельной отображены параметры котлоагрегатов, режимы работы и их состояние. От мнемосхемы котельной можно перейти к мнемосхеме котлоагрегата, на которой подробно указаны параметры агрегата, режим работы, аварийные (предаварийные) сообщения, состояния исполнительных механизмов и т.п.
Пример мнемосхемы котельной:
Пример мнемосхемы котла:
Звуковая сигнализация АСУТП
При возникновении аварийных ситуаций в нижней части мнемосхем отображаются аварийные сообщения и воспроизводится звуковой файл, соответствующий аварийному сообщению.
В зависимости от настроек ДСКУ панель модуля сигнализации, показывающая сигнализируемые параметры, может постоянно находиться внизу экрана (или в виде отдельного окна), или вызываться только при возникновении сигнализируемой ситуации.
Эта панель позволяет заквитировать (временно снять сигнализацию) один или все параметры, вызвавшие сигнализацию.
Просмотр текущих/исторических значений технологических параметров объекта
В состав проекта АСУТП включена специальная мнемосхема "Архив аналоговых параметров".
На данной мнемосхеме отображаются аналоговые данные, зарегистрированные подсистемой регистрации технологических параметров, а также расположены кнопки для быстрого перехода к другим мнемосхемам.
Мнемосхема может работать в двух основных режимах:
Следящий режим. В этом режиме на графике всегда отображаются текущие значения параметров, полученные от модуля регистрации.
Режим отображения архива, в котором на графике отображаются исторические значения параметров.
Внизу мнемосхемы расположены панели, на которых отображаются группы регистрируемых параметров, значения этих параметров и время последнего зарегистрированного значения.
Просмотр журнала событий
Данная мнемосхема предназначена для просмотра списка аварийных сообщений и действий оператора.
События объединены в группы, каждая группа имеет свой цвет:
управление (действия оператора) – бирюзовый;
аварии котлов/горелок – красный;
предупреждения котлов/горелок – желтый;
общие аварии – оранжевый;
общие предупреждения – бледно-желтый.
По умолчанию на мнемосхеме отображаются все события за текущие сутки. Имеется возможность просмотра событий за предыдущие дни, глубина архива определяется при настройке проекта.
Формирование и просмотр рапортов
В типовом проекте реализован шаблон «Часовой отчет», генерирующий отчет по набору параметров котла с интервалом 1 час. Время начала и окончания задается пользователем перед формированием рапорта, по умолчанию диапазон включает текущие сутки.
Для приобретения системы диспетчеризации необходимо предоставить опросный лист на автоматику и опросный лист на диспетчеризацию.
