Система диспетчеризации АСУТП "Диспетчер"
1 Функции типовой системы диспетчеризации
- Сбор и регистрация первичной информации о ходе технологического процесса.
- Обработка информации по алгоритмам, разработанным КБ АГАВА.
- Предоставление информации в виде мнемосхем технологического процесса.
- Ведение истории технологического процесса.
- Просмотр и анализ хода технологического процесса.
- Сигнализация и регистрация событий и нарушений в ходе технологического процесса.
- Регистрация всех действий операторов.
- Механизм настройки прав пользователей, уровни доступа.
- Формирование отчетов о параметрах технологического процесса.
Подробно функции системы диспетчеризации описаны на странице Функции системы диспетчеризации АСУТП "Диспетчер".
2 Состав типовой системы диспетчеризации
В состав системы диспетчеризации входят:
Автоматизированное рабочее место (АРМ, одно или несколько), устройства сопряжения с объектом (УСО) и (или) коммуникационное оборудование.
2.1 Автоматизированные рабочие места и Серверы
АРМ существуют нескольких видов:
- АРМ Оператора - рабочее место, выполняющее функции визуализации и обработки данных. Для функционирования обязательно требуется Сервер или АРМ-Сервер.
- АРМ-Сервер - полнофункциональное рабочее место, помимо функций АРМ Оператора выполняющее функции Сервера - сбор, обработка, регистрация данных и предоставление данных для АРМ Оператора (при наличии).
В системе обязательно присутствует сервер в виде АРМ-Сервера, либо выделенного Сервера (для больших систем).
2.1.1 Варианты исполнения АРМ
- Бытовое. Используется обычный системный блок отечественных или зарубежных брендов.
- Промышленное. Используется специально изготовленный системный блок, состоящий из компонентов промышленного исполнения и (или) компонентов повышенной надежности. Системный блок промышленного исполнения дополнительно комплектуется пылевыми защитными фильтрами, антивибрационным креплением жестких дисков.
Для установки АРМ непосредственно в цехе рекомендуется выбрать вариант «Промышленный», для установки в помещении операторской, отделенной от цеховых помещений сплошными воздухонепроницаемыми перегородками – любой.
Для установки АРМ в стойку 19” рекомендуется вариант «Стоечный 19"», дополненный выдвижными рельсами. Для остальных применений – «Башня».
2.1.2 Оснащение АРМ
2.1.2.1 Рекомендуемые параметры компьютера для АРМ-Сервера
- Операционная система Linux Debian 11, 12 64 бит или Windows 10 Профессиональная / Полная 64 бит, Windows 11 Профессиональная / Полная 64 бит.
- ЦП Intel Core i5 серии 9000 или мощнее.
- Сетевой адаптер, скорость интерфейса 100Мбит/с и выше. Возможно использование встроенного в мат. плату.
- Видеоадаптер встроенный или дискретный. Желательно наличие цифровых видеовыходов в соответствии с количеством мониторов.
- ОЗУ не менее 16 Гб при использовании встроенного в материнскую плату видеоадаптера.
- Жесткий диск 7200 Об/мин объемом не менее 1 Тб.
- SSD Накопитель объемом не менее 512 Гб.
- Монитор с разрешением 1920*1080, 1920*1200, в соответствии с требованиями проекта.
- Звуковая подсистема, состоящая из звукового адаптера (может быть встроенным в мат. плату) и активной акустической системы (колонок).
- Клавиатура, манипулятор «мышь».
2.1.2.2 Рекомендуемые параметры компьютера для АРМ Оператора
- ОЗУ не менее 8 Гб при использовании встроенного в материнскую плату видеоадаптера.
- Монитор 22…24 дюйма, разрешение 1920*1080, 1920*1200, в соответствии с требованиями проекта.
2.1.2.3 Рекомендуемые параметры компьютера для Сервера
Компьютер для Сервера системы диспетчеризации подбирается исходя из требований проекта и обычно имеет характеристики, превышающие характеристики АРМ-Сервера.
2.2 Устройства сопряжения с объектом и коммуникационное оборудование
В качестве устройств сопряжения с объектом (УСО) и коммуникационного оборудования в Системе могут присутствовать:
- Модули ввода-вывода, выполняющие сбор информации с датчиков и исполнительных механизмов.
- Преобразователи протоколов.
- Коммутаторы и маршрутизаторы.
УСО и коммуникационное оборудование размещается в металлических шкафах и монтируется на территории объекта диспетчеризации исходя из соображений оптимального расположения для минимизации длины кабелей.
3.1 Программное обеспечение АРМ
3.2 Программное обеспечение АРМ-Сервера
3.3 Программное обеспечение Сервера
4 Использование системы диспетчеризации
Диалоговая среда контроля и управления предоставляет средства для отображения графических мнемосхем автоматизированных рабочих мест операторов АСУТП. Данный модуль является основным средством визуального контроля текущих параметров ТП, а также главным инструментом управления процессами. Отображаемые данные группируются в виде панелей мнемосхем. Навигация по мнемосхемам максимально проста.
Рабочий режим
После загрузки проекта диалоговая среда контроля и управления начинает функционировать в рабочем режиме. При этом отображается та мнемосхема, на которой пользователь завершил свой предыдущий сеанс работы с приложением.
Для отображения параметров котлов в проекте АСУТП предусмотрено два типа мнемосхем. На мнемосхеме котельной отображены параметры котлоагрегатов, режимы работы и их состояние. От мнемосхемы котельной можно перейти к мнемосхеме котлоагрегата, на которой подробно указаны параметры агрегата, режим работы, аварийные (предаварийные) сообщения, состояния исполнительных механизмов и т.п.
Пример мнемосхемы котельной:
Пример мнемосхемы котла:
4.1 Сигнализация предупредительных и аварийных ситуаций
При возникновении аварийных ситуаций в нижней части мнемосхем отображаются аварийные сообщения и воспроизводится звуковой файл, соответствующий аварийному сообщению.
В зависимости от настроек ДСКУ панель модуля сигнализации, показывающая сигнализируемые параметры, может постоянно находиться внизу экрана (или в виде отдельного окна), или вызываться только при возникновении сигнализируемой ситуации.
Эта панель позволяет заквитировать (временно снять сигнализацию) один или все параметры, вызвавшие сигнализацию.
4.2 Просмотр текущих/исторических значений технологических параметров объекта
В состав проекта АСУТП включена специальная мнемосхема "Архив аналоговых параметров".
На данной мнемосхеме отображаются аналоговые данные, зарегистрированные подсистемой регистрации технологических параметров, а также расположены кнопки для быстрого перехода к другим мнемосхемам.
Мнемосхема может работать в двух основных режимах:
Следящий режим. В этом режиме на графике всегда отображаются текущие значения параметров, полученные от модуля регистрации.
Режим отображения архива, в котором на графике отображаются исторические значения параметров.
Внизу мнемосхемы расположены панели, на которых отображаются группы регистрируемых параметров, значения этих параметров и время последнего зарегистрированного значения.
4.3 Просмотр журнала событий
Данная мнемосхема предназначена для просмотра списка аварийных сообщений и действий оператора.
События объединены в группы, каждая группа имеет свой цвет:
управление (действия оператора) – бирюзовый;
аварии котлов/горелок – красный;
предупреждения котлов/горелок – желтый;
общие аварии – оранжевый;
общие предупреждения – бледно-желтый.
По умолчанию на мнемосхеме отображаются все события за текущие сутки. Имеется возможность просмотра событий за предыдущие дни, глубина архива определяется при настройке проекта.
4.4 Формирование и просмотр отчетов
В типовом проекте реализован шаблон «Часовой отчет», генерирующий отчет по набору параметров котла с интервалом 1 час. Время начала и окончания задается пользователем перед формированием рапорта, по умолчанию диапазон включает текущие сутки.
5 Документация
6 Гарантийные обязательства
7 Приобретение системы диспетчеризации "АСУТП Диспетчер"
Для приобретения системы диспетчеризации необходимо предоставить опросный лист на автоматику и опросный лист на диспетчеризацию.
