AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Состав комплекса
  • Поддержка различных протоколов обмена данными. По запросу возможна реализация дополнительных протоколов.
  • Разработка алгоритмов и отладка.
2.3 Другие функции
  • Поддержка архивирования данных в БД SQLite, Firebird, PostgreSQL. По запросу может быть реализована поддержка других БД.
Платформа
Протокол Режим Windows x64 Linux x64 Linux arm7
SNMP v1, v2, v3 ведущий да да*1 ожидается
МЭК 60870-5-101 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
МЭК 60870-5-104 ведущий, ведомый да ожидается ожидается
*1 - Начиная с версии 1.4.
4 Документация
5 Файлы
6 Видеоролики, видеоуроки
7 Свидетельства и сертификаты
8 История версий
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3 - закрыта - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.3
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4 2024 г. В разработке - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.4
AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5 2024 г. В разработке - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 1.5
AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0 2025 г. Проектируется - Перечень изменений AgavaSCADA/AgavaPLC 2.0
