Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей интеллектуального шлюза протоколов АГАВА6432.30 МПК (АГАВА МПК30), далее по тексту ПРИБОР, МПК или КОНТРОЛЛЕР.
Общие сведения | |
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку 35мм. |
Габаритные размеры | 224х125х60 |
Напряжение питания | 90-265В переменного или постоянного тока. Частота переменного тока до 63Гц. Номинальное значение: ~220В 50Гц. |
Потребляемая мощность | 7Вт |
Индикация | Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62мм.).
Звуковая сигнализация | Встроенный пьезоэлектрический зуммер |
Органы управления | Клавиатура 20 клавиш |
Аппаратные ресурсы | |
Микроконтроллер | 32-разрядный, 600МГц, на базе ядра ARM7 |
Объем оперативной памяти | 128Мб |
Объем FLASH-памяти программ | 128/256Мб |
Объем памяти SD-карты (хранение программ и данных пользователя) | до 32 Гб*, тип карты – SD, либо microSD (через адаптер) |
Объем энергонезависимого ОЗУ | 32кБ |
Часы реального времени | Есть |
Сторожевой таймер | Есть |
Интерфейсы | |
RS-485 | Групповая гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с, 4шт. |
RS-232 | Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 1шт. |
Ethernet | Гальваническая развязка, 10/100 Мб/с 1 шт. |
USB 2.0 | 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., Device – 1шт. |
Интерфейс для программирования и отладки | Ethernet, RS-232 |
Дискретные входы | |
Датчик сети переменного тока | Uвх ~220В, гальваническая развязка – 1шт. |
Программные ресурсы | |
Операционная система | Linux, ядро 4.4 |
Встроенные сервисы | DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage device |
Поддерживаемые протоколы | |
По интерфейсу Ethernet | Modbus-TCP (ведомый – slave) |
По последовательным интерфейсам | Modbus-RTU (ведущий) |
Условия эксплуатации | |
Температура окружающего воздуха | От 0 до +70°С |
4.1 Аппаратное обеспечение
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
№ конт. | Назначение | № конт. | Назначение |
1 | A (Data +) RS485-1 | 5 | A (Data +) RS485-2 |
2 | B (Data -) RS485-1 | 6 | B (Data -) RS485-2 |
3 | Дренаж-1 | 7 | Дренаж-2 |
4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
9 | Земля |
1 | A (Data +) RS485-3 | 5 | A (Data +) RS485-4 |
2 | B (Data -) RS485-3 | 6 | B (Data -) RS485-4 |
3 | Дренаж-3 | 7 | Дренаж-4 |
4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
9 | Земля |
1 | ~220В |
2 | ~220В |
1 | ~220В |
2 | Заземление |
3 | ~220В |
1 | Соединение с экраном через резистор 100 Ом |
2 | Прямое соединение с экраном |
RS485-1 | XS3 | При установленном джампере (замыкании контактов перемычкой) подключаются внутренние терминальные
RS485-2 | XS4 | |
RS485-3 | XS5 | |
RS485-4 | XS6 |
4.2 Программное обеспечение
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux;
5.5 Смена IP-адреса Прибора
Сменить собственный IP-адрес Прибора с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже можно через консоль. В более новых версиях смена IP-адреса осуществляется через меню.
5.6 Смена IP-адреса Прибора через консоль
При подключении необходимо использовать логин и пароль, указанные в разделе 7.1.
Пример содержимого файла:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.1 Запуск контроллера
6.2 Основное окно
оператор
ОЖИДАНИЕ
22.11.21 18:12:26 |
6.3 Рабочий режим
6.5 Использование функции кэширования запросов
Прибор предоставляет функцию кэширования переданных данных, позволяющую разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком). Разные типы данных кэшируются по-разному - дискретные сигналы запоминаются на небольшое время, например, 100 мс., аналоговые - на бОльшее, например, 1с.; параметры кэширования загружаются из отдельного файла на SD-карте.
6.6 Органы управления и индикации
- «ПУСК» (4);
- «СТОП» (©);
- «СВЕТ» ();
- «ЗВУК» (X);
- «МЕНЮ»;
- «ВВОД»;
- «ВВЕРХ» (ñ);
- «ВНИЗ» (ò);
- «0» … «9», «,», «–».
6.7 Меню настроек
1. Настройки
2. Кэширование 3. Статистика 4. О программе |
6.8 Меню «Настройки»
6.9 Меню «О программе».
Версия:
МПК30 2.6 |
или
8 Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 5.
Очистку корпуса и клеммных колодок прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;
Проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
Проверку качества подключения внешних связей.
