Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
Конструктивное исполнение Корпус для крепления на DIN-рейку 35мм.
Габаритные размеры 224х125х60
Потребляемая мощность 7Вт
Индикация Графический LCD индикатор с RGB-подсветкой 128х64 (диагональ 62мм.).
Индикаторы приема-передачи интерфейсов RS-485, Ethernet, USB.
Индикатор обращения к SD-карте.
Программируемые индикаторы «Работа», «Авария», «Программа».
Микроконтроллер 32-разрядный, 600МГц, на базе ядра ARM7
Объем оперативной памяти 128Мб
Объем FLASH-памяти программ 128/256Мб
Объем памяти SD-карты (хранение программ и данных пользователя) до 32 Гб*, тип карты – SD, либо microSD (через адаптер)
Объем энергонезависимого ОЗУ 32кБ
RS-485 Групповая гальваническая развязка, скорость до 921.6 Кб/с, 4шт.
RS-232 Линии управления модемом, скорость до 921.6 Кб/с, разъем DB-9 1шт.
USB 2.0 1.5 и 12 Мб/с, Host - 1шт., Device – 1шт.
Интерфейс для программирования и отладки Ethernet, RS-232
Дискретные входы
Датчик сети переменного тока Uвх ~220В, гальваническая развязка – 1шт.
Операционная система Linux, ядро 4.4
Встроенные сервисы DNS-клиент, DHCP-клиент, USB mass storage device
Поддерживаемые протоколы
По интерфейсу Ethernet Modbus-TCP (ведомый – slave)
По последовательным интерфейсам Modbus-RTU (ведущий)
Температура окружающего воздуха От 0 до +70°С
4.1 Аппаратное обеспечение
  • X1 (RS485-1 и RS485-2);
  • X2 (RS485-3 и RS485-4);
  • X4 (датчик сети);
  • X5 (питание);
  • X7 (экран интерфейса Ethernet);
  • XS6 (подключение терминального резистора 120 Ом для RS485-4);
  • «Работа», «Авария» и «Программа» - программно управляемые светодиоды;
  • «USB» - индикатор подключения устройства к USB разъемам и обращения к нему;
  • «RS485-1», «RS485-2», «RS485-3», «RS485-4» - двухцветные индикаторы обмена по соответствующим линиям RS-485, при передаче горит красный свет, при приеме - зеленый;
3 Дренаж-1 7 Дренаж-2
4 Экран-1 8 Экран-2
9 Земля
3 Дренаж-3 7 Дренаж-4
4 Экран-3 8 Экран-4
9 Земля
№ конт. Назначение
1 ~220В
2 ~220В
№ конт. Назначение
1 ~220В
2 Заземление
3 ~220В
№ конт. Назначение
2 Прямое соединение с экраном
Линия Обозначение Назначение
резисторы 120 Ом для согласования с соответствующим волновым сопротивлением кабеля.
RS485-2 XS4
RS485-3 XS5
RS485-4 XS6
4.2 Программное обеспечение
  • Загрузчик ОС;
  • ОС Linux;
  • Прикладное программное обеспечение;
4.3 Передача и преобразование данных
Прибор выполняет преобразование данных, принимаемых по интерфейсу Ethernet и передает преобразованные данные в один из четырех интерфейсов RS-485 следующим образом:
  • Пользователь устанавливает в настройках требуемый номер IP-порта для каждого интерфейса RS-485.
  • Все данные, поступающие на выбранный IP порт, после преобразования выдаются через соответствующий интерфейс RS-485.
  • После приема ответа по интерфейсу RS-485 выполняется обратное преобразование протоколов и преобразованный ответ выдается через интерфейс Ethernet с соответствующего IP порта.
В зимнее время тару с прибором распаковывать в отапливаемом помещении  не ранее чем через 12 ч после внесения их в помещение. Монтаж, эксплуатация и демонтаж прибор должны производиться персоналом, ознакомленным с правилами его эксплуатации и прошедшими инструктаж при работе с электрооборудованием в соответствии с правилами, установленными на предприятии-потребителе.
  • осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов;
  • прибор укрепляется на DIN-рейке. При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни.
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т.п.). Корпус шкафа должен быть надежно заземлен.
5.5 Смена IP-адреса Прибора
Смена IP-адреса осуществляется через встроенное меню. В приборах с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже сменить собственный IP-адрес прибора можно через консоль.
Для использования Прибора в качестве сервера времени NTP необходимо:
  • Выключить и остановить службу синхронизации времени timesync.
  • Включить и запустить службу ntpd.
После выполнения данных операций Прибор будет доступен в сети как сервер времени NTP по адресу, заданному в меню.
6.1 Запуск контроллера
6.2 Основное окно
оператор
ОЖИДАНИЕ
22.11.21          18:12:26
6.3 Рабочий режим
  • Настройка параметров прибора.
  • Просмотр статистики обмена по всем портам (количество переданных, принятых пакетов, количество пакетов с ошибкой CRC и количество пропущенных пакетов).
  • Просмотр рабочих параметров прибора.
  • «МЕНЮ» - выход из (под)меню.
  • «ВВОД» - вход в подменю или вызов параметра на редактирование, если параметр допускает изменение.
  • «˄», «˅» - перемещение по пунктам (под)меню.
  • светодиоды: РАБОТА, АВАРИЯ, ПРОГРАММА, ДИСК, USB, RS485-1, RS485-2, RS485-3, RS485-3 и RS-232;
  • ЖКИ дисплей, имеющий разноцветную подсветку.
  • «ПУСК» (▶);
  • «СТОП» (⏹);
  • «ОТКЛ. СВЕТ»;
  • «ОТКЛ.ЗВУК»;
  • «МЕНЮ»;
  • «ВВОД»;
  • «ВВЕРХ» (↑);
  • «ВНИЗ» (↓);
  • «0» … «9», «,», «–».
6.6 Меню настроек
Переход в меню настроек и возвращение из него в основное окно осуществляется нажатием на кнопку «МЕНЮ».
Выбранный пункт меню подсвечивается темной строкой. Кнопками-стрелками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно выбирать нужный пункт. Переход в меню выбранного пункта осуществляется нажатием на кнопку «ВВОД», возврат – нажатием на кнопку «МЕНЮ».
После ввода на главном экране пароля пользователя «Наладчик» возможно изменение значений параметров:
  • Для изменения значения параметра выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ВВОД».
  • Для изменения значения параметра воспользуйтесь кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ», либо введите значение с помощью цифровой клавиатуры.
После изменения настроек необходимо выйти из меню и перезагрузить прибор сбросом питания.
7 Меню настроек
Структура меню настроек
  1. Настройки – содержит подменю для настройки параметров прибора.
  2. Кэширование – содержит информацию о параметрах кэширования запросов.
  3. Мониторинг – содержит настройки мониторинга передачи данных.
  4. Статистика – содержит информацию о статистике переданных данных по интерфейсам.
  5. Отладка – служебный раздел меню для анализа работы прибора.
  6. О программе – содержит номер версии, дату и время создания прошивки контроллера.
7.1 Меню «Настройки»
В данном меню возможно производить изменение параметров прибора:
  • Дата и время.
  • Параметры Ethernet.
  • Параметры интерфейсов RS485-1 ... RS485-4.
  • Системные службы.
7.1.1 Дата и время
Данный раздел меню позволяет настроить локальное время прибора с учетом часового пояса.
7.1.2 Параметры Ethernet
Данный раздел меню позволяет настроить параметры ethernet интерфейса прибора.
Обратите внимание, маска сети указывается количеством бит, например:
  • 19: 255.255.224.0
  • 20: 255.255.240.0
  • 21: 255.255.248.0
  • 22: 255.255.252.0
  • 23: 255.255.254.0
  • 24: 255.255.255.0
После ввода всех настроек выберите пункт "Сохранить" для сохранения настроек. После сохранения нужно перезапустить контроллер.
7.1.3 Параметры RS485-1, Параметры RS485-2, Параметры RS485-3, Параметры RS485-4
Данные разделы меню позволяют настроить параметры последовательных портов RS485-1 ... RS485-4:
  • Порт включен/выключен.
  • Режим (протокол обмена).
  • Скорость обмена.
  • Количество стоповых бит.
  • Контроль четности.
  • Таймаут ожидания ответа, мс.
  • Задержка ожидания передачи, мс.
Большинство параметров типичны для сценариев передачи данных по интерфейсу RS-485.
Параметр Задержка используется для задания задержки ожидания данных. Значение параметра зависит от скорости передачи. Ниже приведены типичные значения для разных скоростей:
  • Скорость 115200 - значение 5.
  • Скорость 57600 - значение 15.
  • Скорость 38400 - значение 30.
  • Скорость 19200 - значение 40.
  • Скорость 9600 - значение 50.
7.1.4 Службы
Данный раздел меню позволяет управлять состоянием некоторых системных служб:
  • sshd - SSH сервер. Не может быть отключена, но можно выбрать
  • getty - системная консоль на порту RS-232. Системная консоль используется для обслуживания контроллера.
  • timesync - служба синхронизации времени с внешними серверами.
  • ntpd - служба сервера времени. Контроллер может становиться локальным сервером времени и предоставлять единое время по протоколу NTP.
Большинство перечисленных выше служб управляется двумя пунктами:
  • Служба запущена/остановлена - задает текущее состояние.
  • Служба включена/выключена - задает состояние после загрузки прибора.
Таким образом реализуется достаточно гибкое управление службами. Например, при необходимости временного отключения службы, ее можно остановить, но не отключать. При этом после перезагрузки прибора служба возобновит работу.
7.2 Меню «Кэширование»
В данном меню производится включение/выключение функции кэширования данных. В версии 2.9.10 данная функция отключена.
7.3 Меню «Мониторинг»
В данном меню производится включение/выключение функции мониторинга передаваемых данных. Мониторинг осуществляется с помощью программы mpktool.
7.4 Меню «Статистика»
В подпунктах данного меню возможен просмотр статистики обмена по интерфейсам RS485-1 ... RS485-4:
  • Количество переданных пакетов от прибора (Tx).
  • Количество принятых прибором пакетов (Rx).
  • Количество ошибок контрольной суммы (CRC).
  • Количество пропусков пакетов подчиненными устройствами (Na).
  • Качество связи (Qual).
7.5 Меню «Отладка»
В данном меню производится изменение служебных настроек приложения, используемых для диагностики работы прибора.
7.6 Меню «О программе»
Версия:
МПК30 2.9.10
8 Обновление программного обеспечения контроллера
8.1 Обновление прикладного программного обеспечения
  • Подключиться к контроллеру через USB или Ethernet подключение. При подключении через USB контроллер имеет адрес 192.168.7.1, при подключении через Ethernet – соответственно настроек контроллера. Обратите внимание, перед первым подключением к контроллеру через USB необходимо установить драйвер USB/RNDIS.
  • Поместить пакет с обновлением, например agava30-mpk_2.3-r34_armv7ahf-neon.ipk, в контроллер (например, в папку /home/root) с помощью SFTP клиента, например WinSCP.
  • Выполнить подключение к контроллеру через SSH с помощью утилиты Putty. Логин «root», пароль «plmokn(0».
  • Подать команду установки обновления:
или
  • Подать команду перезагрузки:
  • Отключить кабель от контроллера.
9 Техническое обслуживание
  • Проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
