Руководство по эксплуатации АГАВА МПК-30
Руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей интеллектуального шлюза протоколов АГАВА6432.30 МПК (АГАВА МПК30), далее по тексту ПРИБОР, МПК или КОНТРОЛЛЕР.
| Общие сведения | |
| Аппаратные ресурсы | |
| Сторожевой таймер | Есть |
| Интерфейсы | |
| Дискретные входы | |
| Программные ресурсы | |
4.1 Аппаратное обеспечение
- X1 (RS485-1 и RS485-2);
- X2 (RS485-3 и RS485-4);
- X4 (датчик сети);
- X5 (питание);
- X7 (экран Ethernet);
| 4 | Экран-1 | 8 | Экран-2 |
| 9 | Земля |
| 4 | Экран-3 | 8 | Экран-4 |
| 9 | Земля |
| 1 | ~220В |
| 2 | ~220В |
| 1 | ~220В |
| 2 | Заземление |
| 3 | ~220В |
| RS485-2 | XS4 | |
| RS485-3 | XS5 | |
| RS485-4 | XS6 |
4.2 Программное обеспечение
- Загрузчик ОС;
- ОС Linux;
5.5 Смена IP-адреса Прибора
Сменить собственный IP-адрес Прибора с программным обеспечением версии 2.6.9 и ниже можно через консоль. В более новых версиях смена IP-адреса осуществляется через меню.
5.6 Смена IP-адреса Прибора через консоль
При подключении необходимо использовать логин и пароль, указанные в разделе 7.1.
Пример содержимого файла:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
6.1 Запуск контроллера
6.2 Основное окно
| оператор
ОЖИДАНИЕ
22.11.21 18:12:26 |
6.3 Рабочий режим
6.5 Использование функции кэширования запросов
Прибор предоставляет функцию кэширования переданных данных, позволяющую разгрузить подчиненные устройства на линии RS485 и существенно уменьшить время передачи информации между контроллерами и АРМами в системах диспетчеризации с несколькими ведущими АРМами (и, соответственно, большим трафиком). Разные типы данных кэшируются по-разному - дискретные сигналы запоминаются на небольшое время, например, 100 мс., аналоговые - на бОльшее, например, 1с.; параметры кэширования загружаются из отдельного файла на SD-карте.
6.6 Органы управления и индикации
- «ПУСК» (4);
- «СТОП» (©);
- «СВЕТ» ();
- «ЗВУК» (X);
- «МЕНЮ»;
- «ВВОД»;
- «ВВЕРХ» (ñ);
- «ВНИЗ» (ò);
- «0» … «9», «,», «–».
6.7 Меню настроек
| 1. Настройки
2. Кэширование 3. Статистика 4. О программе |
6.8 Меню «Настройки»
6.9 Меню «О программе».
| Версия:
МПК30 2.616 |
или
8 Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 5.
Очистку корпуса и клеммных колодок прибора от пыли, грязи и посторонних предметов;
Проверку качества крепления контроллера на DIN-рейке;
Проверку качества подключения внешних связей.
