Системная утилита ПК-60
Версия от 12:17, 26 июля 2021; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (TaushkanovKV переименовал страницу Системная утилита в Системная утилита ПК-60)
Системная утилита
  • отображение типа устройства, версии OC Linux, версии системной утилиты;
2.1 Вкладка «Основные параметры»
  • тип устройства;
  • платформа;
  • версия ОС Linux;
  • тип среды исполнения;
  • версия системной утилиты.
2.2 Группа «Система»
  • время и дата;
  • сетевые параметры;
  • безопасность;
  • управление службами.
2.2.1 Вкладка «Дата и время»
2.2.2 Вкладка «Сетевые параметры»
2.2.3 Вкладка «Безопасность»
2.2.4 Вкладка «Управление службами»
  • «Разблокирована». Вы можете заблокировать службу. Это действие аналогично отключению, однако исключает возможность ручного запуска. При полном отключении службы рекомендуется выполнять именно это действие.
  • «Запущена». Вы можете остановить службу, то есть прекратить выполнение уже запущенных процессов службы. При этом сохраняется возможность ее последующего запуска (как ручного, так и автоматического) при загрузке системы.
  • «Включена». Вы можете отключить службу, то есть отсоединить ее от всех триггеров активации. В результате служба не будет автоматически запускаться при загрузке системы. Но при этом сохраняется возможность ручного запуска службы.
2.3 Группа «Контроллер»
  • аппаратная конфигурация;
  • сигналы;
  • накопители.
2.3.1 Вкладка «Аппаратная конфигурация»
2.3.2 Вкладка «Сигналы»
2.3.3 Вкладка «Накопители»
2.4 Группа «Тестирование»
  • «Проверка RS-485»;
  • «Проверка RS-232».
2.4.1 Вкладка «Проверка RS-485»
2.4.2 Вкладка «Проверка RS-232»
Восклицание красный.png Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
  • скорость (бит/с): 115200;
  • биты данных: 8;
  • четность: нет;
  • стоповые биты: 1;
  • управление потоком: нет.
2.5 Вкладка «Загрузка ПО»
  1. Перейдите на вкладку «Загрузка ПО».
  2. Выберите на ПК архив с проектом, который хотите загрузить.
  3. Нажмите кнопку «Загрузить».
  4. Дождитесь окончания загрузки файла и обновления проекта.
2.6 Вкладка «Перезагрузка»
