Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Основы синтаксиса
int x;
x = 1;
int y = x + 2;
bool x = true;
// bool x = false;
2 Переменные
bool a = true;
int b = 1;
double c = 1.1;
string d = “строка”;
f = 1; // присвоение значения
auto a = true;
auto b = 1;
2.1 Строки
Функция Действие
length() Возвращает длину строки
resize(uint) Устанавливает длину строки
isEmpty() Возвращает истину, если строка пуста, т. е. длина равна нулю
substr(uint start = 0, int count = -1) Возвращает строку с содержимым, начинающимся с start, и количеством байтов, заданным параметром count. Аргументы по умолчанию вернут всю строку как новую строку
insert(uint pos, const string &in other) Вставляет другую строку string на позиции pos в исходной строке
erase(uint pos, int count = -1) Удаляет количество символов count из строки, начиная с позиции pos
findFirst(const string &in str, uint start = 0) Находит первое вхождение значения str в строке, начиная с символа под номером start. Если вхождения не найдено, будет возвращено отрицательное значение
findLast(const string &in str, int start = -1) Находит последнее вхождение значения str в строке
2.2 Массивы
Функция Действие
int main()
  int sum = 0;
    sum += arr[n];
  return sum;
2.3 Перечисления
enum Errors
    NoError,         // = 0
    ReadError = 2,    // = 2
    WriteError,       // = 3
// int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
bool false (0) true (1)
Целочисленные переменные
int8 - 128 127
int16 - 32 768 32 767
uint8 0 255
uint16 0 65 535
uint 0 4 294 967 295
3 Операторы
3.1 Операторы сравнения
3.2 Логические операторы
3.3 Побитовые операторы
3.4 Арифметические операторы
Деление / x / y Делим x на y
3.5 Операторы приращений
3.6 Оператор индексации
    int a;
    float b;
      int c;
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if (x == 1)
5.3 Оператор switch
switch(x)
  case 0:
  case 1:
    break;
  case 2:
    break;
  default:
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0;
while (x < 5)
6.2 Цикл do while
x = 10;
do
while (x < 5);
6.3 Цикл for
7 Функции
void main ()
  int x = 1;
void function ()
7.1 Функции с параметрами
  int z = x + y;  // z равно 3
7.2 Возврат значения
  bool z = false;
  z = x && y;
8 Специализированные функции
Определение функции Описание
int GetLocalTime() Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учетом часового пояса.
Назначение Генерация информационного события (типа "сообщение")
Аргументы int iMessageLevel - уровень сообщения (0-наивысший): 0=FATAL, 1=ERROR, 2=WARNING, 3=NOTICE, 4=INFO, 5=TRACE, 6=DEBUG
8.6.1 Класс file
8.6.1.1 Методы
Назначение Открытие файла
Возвращаемое значение Результат выполнения операции
int close()
Назначение Закрытие файла
Аргументы -
int getSize() const
bool isEndOfFile() const
string readString(uint)
string readLine()
int64 readInt(uint)
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
8.6.1.2 Поля
bool mostSignificantByteFirst
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
Символ Операция
[] Оператор индексации
. Доступ
! Логическое НЕ
~ Побитовое дополнение
@ Ссылка
Символ Операция
** Экспонента
+ - Сложить и вычесть
& Битовое И
^ Битовый XOR
| Битовое ИЛИ
<= < >= > Сравнение
and && Логическое И
or || Логическое ИЛИ
?: Условие
and
abstract
auto
bool
break
case
cast
catch
class
const
continue
default
do
double
enum
explicit
external
false
final
float
for
from
funcdef
function
get
if
import
in
inout
int
interface
int8
int16
int32
int64
is
mixin
namespace
not
null
or
out
override
private
property
protected
return
set
shared
super
switch
this
true
try
typedef
uint
uint8
uint16
uint32
uint64
void
while
xor
12 Ссылки
