Описание языка С++ в AgavaSCADA/AgavaPLC
1 Основы синтаксиса
int x; x = 1; int y = x + 2;
2 Переменные
auto a = true; auto b = 1;
2.1 Строки
Функция | Действие |
length() | Возвращает длину строки |
resize(uint) | Устанавливает длину строки |
isEmpty() | Возвращает истину, если строка пуста, т. е. длина равна нулю |
substr(uint start = 0, int count = -1) | Возвращает строку с содержимым, начинающимся с start, и количеством байтов, заданным параметром count. Аргументы по умолчанию вернут всю строку как новую строку |
insert(uint pos, const string &in other) | Вставляет другую строку string на позиции pos в исходной строке |
erase(uint pos, int count = -1) | Удаляет количество символов count из строки, начиная с позиции pos |
findFirst(const string &in str, uint start = 0) | Находит первое вхождение значения str в строке, начиная с символа под номером start. Если вхождения не найдено, будет возвращено отрицательное значение |
findLast(const string &in str, int start = -1) | Находит последнее вхождение значения str в строке |
2.2 Массивы
array <int> a = {2, 5, 10, 15, 20}; // инициализирован массив a с пятью элементами int x = a [0]; // x становится равен элементу массива а под номером 0 (2) int y = a [4]; // y становится равен элементу массива а под номером 4 (20) arr [3] = 11; // элемент массива а под номером 3 становится равен 11 int z = arr [3]; // z становится равен элементу массива а под номером 3 (11)
length() | Возвращает длину массива |
resize(uint) | Устанавливает новую длину массива |
reverse() | Меняет порядок элементов в массиве на обратный |
insertAt(uint index, const T& in value) | Вставляет новый элемент в массив по указанному индексу |
insertLast(const T& in) | Добавляет элемент в конец массива |
removeAt(uint index) | Удаляет элемент по указанному индексу |
removeLast() | Удаляет последний элемент массива |
removeRange(uint start, uint count) | Удаляет количество элементов count, начиная с элемента номер start |
sortAsc () | Сортирует элементы в массиве в порядке возрастания |
sortDesc () | Сортирует элементы в массиве в порядке убывания |
find (const T &in) | Возвращает индекс первого элемента, который имеет то же значение, что и желаемое. Если совпадений не найдено, возвращает отрицательное значение |
int main() { array<int> arr = {1,2,3}; // 1,2,3 arr.insertLast(0); // 1,2,3,0 arr.insertAt(2,4); // 1,2,4,3,0 arr.removeAt(1); // 1,4,3,0 arr.sortAsc(); // 0,1,3,4 int sum = 0; for( uint n = 0; n < arr.length(); n++ ) sum += arr[n]; return sum; }
2.3 Перечисления
enum Errors { NoError, // = 0 ReadError = 2, // = 2 WriteError, // = 3 } // теперь к константам перечисления можно обращаться через текстовое значение, например // int a = NoError;
2.4 Типы переменных
Логические переменные
Тип | Мин. значение | Макс. значение |
bool | false (0) | true (1) |
Целочисленные переменные
int8 | - 128 | 127 |
int16 | - 32 768 | 32 767 |
int | - 2 147 483 648 | 2 147 483 647 |
int64 | - 9 223 372 036 854 775 808 | 9 223 372 036 854 775 807 |
uint8 | 0 | 255 |
uint16 | 0 | 65 535 |
uint | 0 | 4 294 967 295 |
uint64 | 0 | 18 446 744 073 709 551 615 |
Тип | Диапазон значений | Наименьшее значение |
float | ± 3.402823466 e+38 | 1.175494351 e-38 |
double | ± 1.79769313486231 e+308 | 2.22507385850720 e-308 |
3 Операторы
3.1 Операторы сравнения
Оператор | Символ | Пример | Операция |
Равно | == | x == y | true, если x равно y |
Не равно | != | x != y | true, если x не равно y |
Меньше | < | x < y | true, если x меньше y |
Больше | > | x > y | true, если x больше y |
Меньше или равно | <= | x <= y | true, если x меньше или равно y |
Больше или равно | >= | x >= y | true, если x больше или равно y |
3.2 Логические операторы
Логическое НЕ | ! | !x | true, если x – false и false, если x – true |
Логическое И | && | x && y | true, если x и y – true, в противном случае – false |
Логическое ИЛИ | || | x || y | true, если x или y – true, в противном случае – false |
Логическое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) | ^ | x ^ y | true, если x или y – true (но не одновременно), в противном случае – false |
3.3 Побитовые операторы
Побитовое И | & | x & y | Каждый бит в x И каждый соответствующий ему бит в y |
Побитовое ИЛИ | | | x | y | Каждый бит в x ИЛИ каждый соответствующий ему бит в y |
Побитовое ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR) | ^ | x ^ y | Каждый бит в x XOR с каждым соответствующим ему битом в y |
Побитовый сдвиг влево | << | x << y | Все биты в x смещаются влево на y бит |
Побитовый сдвиг вправо | >> | x >> y | Все биты в x смещаются вправо на y бит |
3.4 Арифметические операторы
Сложение | + | x + y | Складываем x и y |
Вычитание | - | x – y | Вычитаем y из x |
Умножение | * | x * y | Умножаем x на y |
Деление | / | x / y | Делим x на y |
Присваивание | = | x = y | Присваиваем значение y переменной x |
Сложение с присваиванием | += | x += y | Добавляем y к x |
Вычитание с присваиванием | -= | x -= y | Вычитаем y из x |
Умножение с присваиванием | *= | x *= y | Умножаем x на y |
Деление с присваиванием | /= | x /= y | Делим x на y |
3.5 Операторы приращений
Преинкремент | ++ | ++х | Инкремент х, затем вычисление х |
Предекремент | -- | --х | Декремент х, затем вычисление х |
Постинкремент | ++ | х++ | Вычисление х, затем инкремент х |
Постдекремент | -- | х-- | Вычисление х, затем декремент х |
3.6 Оператор индексации
Индексация | [ ] | arr [0] | Обращение к нулевому элементу массива arr |
{ int a; float b; { float a = 1.0; // Отменить объявление внешней переменной // но только в пределах внутреннего блока b = a; // переменные из внешних блоков все еще доступны int c; } // a снова становится целочисленной переменной, b теперь равна 1.0, c здесь недоступна }
5 Условия
5.1 Операторы if/else
if (x == 1) { // эти действия выполнятся, если х равно 1 } else { // эти действия выполнятся, если х не равно 1 }
5.3 Оператор switch
switch(x) { case 0: // эти действия выполнятся, если х равно 0 break; // каждый case всегда должен заканчивать оператором break case 1: // эти действия выполнятся, если х равно 1 break; case 2: // эти действия выполнятся, если х равно 2 break; default: // Эти действия выполнятся, если x не равен ни одному из предыдущих значений case }
6 Циклы
6.1 Цикл while
x = 0; while (x < 5) { // это действие будет выполняться, пока х меньше 5 x++; // при каждом выполнении цикла увеличиваем х на 1 }
6.2 Цикл do while
x = 10; do { // это действие выполнится один раз, так как условие изначально ложно } while (x < 5);
6.3 Цикл for
for ( int x = 0; x < 5; x ++ ) { // при каждом выполнении этих действий переменная х будет увеличивать на 1 // действия будут выполняться пока х меньше 5 }
7 Функции
void main () { int x = 1; function (); // вызов функции, программа переходит в void function() SetNodeValueAsInt(“/Конфигурация/Станция/Сигналы/Constant2”, x); } void function () { SetNodeValueAsInt(“/Конфигурация/Станция/Сигналы/Constant2”, 5); // теперь программа возвращается обратно в void main() }
7.1 Функции с параметрами
void summ (int x, int y) // в функцию передаются параметры х = 1 и y = 2 { int z = x + y; // z равно 3 }
7.2 Возврат значения
bool R_Output (bool x, bool y) { bool z = false; z = x && y; return z; // z передается на выход скрипта }
8 Специализированные функции
Определение функции | Описание |
float GetNodeValueAsFloat(string strNodePath) | Получить значение узла в виде float по заданному пути |
void SetNodeValueAsFloat(string strNodePath, float fValue) | Установить значение узла в float по заданному пути |
int GetNodeValueAsInt(string strNodePath) | Получить значение узла в виде int по заданному пути |
void SetNodeValueAsInt(string strNodePath, int iValue) | Установить значение узла в int по заданному пути |
string GetNodeValueAsString(string strNodePath) | Получить значение узла в виде string по заданному пути |
void SetNodeValueAsString(string strNodePath, string strValue) | Установить значение узла в виде string по заданному пути |
bool GetNodeValueAsBool(string strNodePath) | Получить значение узла в виде bool по заданному пути |
void SetNodeValueAsBool(string strNodePath, bool bValue) | Установить значение узла в виде bool по заданному пути |
bool NodeValueIsError(string strNodePath) | Проверка значения узла на ошибку |
void StartNode(string strNodePath) | Запуск узла по заданному пути |
void StopNode(string strNodePath) | Остановка узла по заданному пути |
void CloseWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Закрыть окно по заданному пути на выбранном дисплее |
void ShowWindow(string strNodePath, int iDisplay) | Отобразить окно по заданному пути на выбранном дисплее. Координаты - абсолютные, установленные в свойствах окна. |
int GetCurrentTime() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) |
int GetLocalTime() | Получение текущего времени в UNIX формате (количество секунд с 01 января 1970 года) с учетом часового пояса. |
int GetHours(int iTime) | Получение текущего часа из времени в формате UNIX |
int GetMinutes(int iTime) | Получение текущих минут из времени в формате UNIX |
int GetSeconds(int iTime) | Получение текущих секунд из времени в формате UNIX |
Назначение | Генерация информационного события (типа "сообщение") |
Возвращаемое значение | 0 - успешно, иначе код ошибки |
Аргументы | int iMessageLevel - уровень сообщения (0-наивысший): 0=FATAL, 1=ERROR, 2=WARNING, 3=NOTICE, 4=INFO, 5=TRACE, 6=DEBUG |
string strMessage - текст сообщения | |
Примечания | функция доступна с версии 1.2.34 |
Назначение | Кодирование строки в MD5 хэш |
Возвращаемое значение | MD5 хэш параметра |
Аргументы | string strText - исходная строка |
8.6.1 Класс file
8.6.1.1 Методы
Назначение | Открытие файла |
Возвращаемое значение | Результат выполнения операции: 0 - успешно, -1 - ошибка. |
Аргументы | const string& filename - путь до файла |
const string& mode - режим открытия файла. |
int close()
Назначение | Закрытие файла |
Возвращаемое значение | Результат выполнения операции. 0 - успешно, -1 - ошибка. |
Аргументы | - |
int getSize() const
bool isEndOfFile() const
string readString(uint)
string readLine()
int64 readInt(uint)
uint64 readUInt(uint)
float readFloat()
double readDouble()
int writeInt(int64, uint)
int writeUInt(uint64, uint)
int writeFloat(float)
int writeDouble(double)
int getPos() const
int setPos(int)
int movePos(int)
8.6.1.2 Поля
bool mostSignificantByteFirst
Текст скрипта:
10 Приоритет операций
Символ | Операция |
Оператор индексации |
Постинкремент и декремент |
Доступ |
Преинкремент и декремент |
Логическое НЕ |
Побитовое дополнение |
Ссылка |
Символ | Операция |
Экспонента |
Сложить и вычесть |
Битовое И |
Битовый XOR |
Битовое ИЛИ |
Сравнение |
== != is !is xor ^^
and &&
Логическое И |
or ||
Логическое ИЛИ |
Условие |
and
double
if
not
this
