Эксплуатация ПК-60
1 Подготовка прибора к использованию
1.1 Общие указания
1.2 Указания мер безопасности
1.3 Монтаж и подключение прибора
Питание прибора должно осуществляться напряжением указанным в технических характеристиках.
Схема подключения питания прибора и сигнала блокировки приведена на рисунке 1.
- Напряжение – 5 В;
Схемы подключения линий RS-485 приведены на рисунке 2 и 3. Для подключения встроенных терминальных резисторов 120 Ом на линиях RS-485-1 и RS-485-2 предусмотрены перемычки XS1 и XS2 соответственно. Чтобы подключить терминальный резистор, нужно установить перемычку в положение 1-2, отключить – 2-3. Первый контакт перемычек XS1 и XS2 помечен символом «1».
1.4 Помехи и методы их подавления
2 Настройка и работа с прибором
2.1 Настройка и тестирование прибора при помощи системной утилиты
2.2 Файловая система
2.3 Консоль
- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет
Внимание! Порты miniUSB и RS-232 не имеют гальванической развязки. Во избежание повреждения прибора, все подключаемое к нему оборудование (компьютер, сетевое оборудование, датчики и др.), имеющее клеммы заземления, должно быть надежно заземлено.
- Логин: root
- Пароль отсутствует
2.4 Параметры сети Ethernet
- IP-адрес: 192.168.7.1;
- Маска сети: 255.255.255.252
Задать статический IP-адрес интерфейса eth0 можно на той же вкладке системной утилиты, либо в файле /etc/systemd/network/10-eth.network, например:
[Network]
DHCP=no
Address=192.168.10.100/24
Gateway=192.168.10.10
2.5 Системная дата, время
Для установки времени и даты следует перейти на вкладку «Дата и время» системной утилиты, либо воспользоваться командой:
MM – месяц (1-12);
DD – число (1-31);
hh – часы (0-23);
mm – минуты (0-59);
YYYY – год.
Часовой пояс устанавливается в системной утилите, либо в файле /etc/profile путем задания переменной окружения TZ. Например, export TZ="STD-5" (для Екатеринбурга).
2.6 Доступ к файлам прибора
- RS-485-1 – /dev/ttyS2;
- RS-485-2 – /dev/ttyS3;
2.8 Драйвер сигнала блокировки
2.9 Драйвер положения перемычки «DEF»
2.10 Работа с Wi-Fi
Выбрать нужную сеть и подключиться к ней можно на вкладке «Сетевые параметры» системной утилиты.
Альтернативным способом является ручная настройка с помощью системной консоли.
iwlist wlan0 scan
YOUR PASS – пароль сети.
ap_scan=1
ap_scan=1
network={
ssid="AGAVA"
2.11 Вход в консоль загрузчика и задание пароля для входа в нее
Для выполнения некоторых действий может понадобиться вход в консоль загрузчика U-Boot. Для того чтобы получить доступ к консоли загрузчика необходимо подключить прибор к терминалу компьютера через интерфейс RS-232. Затем включить прибор и в момент работы загрузчика при появлении сообщения «Enter password to abort autoboot» ввести пароль для входа в загрузчик. На ввод пароля дается ограниченное время. По умолчанию – 1 с.
setenv bootstopkey abc123
setenv bootdelay 5
saveenv
reset
команды:
setenv bootstopkey ' '
setenv bootdelay 1
saveenv
reset
3 Методика калибровки
- субмодуль аналоговых входов/выходов AIO;
3.1 Средства калибровки
Калибратор напряжения П320 |
Предел 100мВ, δ=±0,015% |
Калибратор тока П321 | Основная погрешность ±0,01% |
Частотомер ЧЗ-63 | Диапазон измерения 0,1 Гц-200 МГц
Класс точности 1,5 |
провода |
Программа «Системная утилита ПК-60» | (см. раздел 3.1) |
обеспечивающих необходимые основные параметры и характеристики (погрешность которых не превышает 1/3 предела допускаемого абсолютного значения основной погрешности поверяемого прибора). |
3.2 Условия калибровки и подготовка к ней
3.2.1 Условия калибровки
Температура окружающего воздуха | (20±5) °C; |
Относительная влажность воздуха | 30…80 %; |
Атмосферное давление | 84,0…106,7 кПа; |
Напряжение питания переменного тока, В (субмодуль БП 220V) | ~(220±11) В, (50±1) Гц; |
Напряжение питания постоянного тока, В (субмодуль БП 24V) | =(24±1,2) В. |
3.2.2 Подготовка к калибровке
Подключиться к прибору при помощи системной утилиты и перейти на вкладку «Сигналы».
3.3 Проведение калибровки
3.3.1 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде сигнала постоянного тока.
входного сигнала |
γ = ( Пизм – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (1)
3.3.2 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе с первичными преобразователями, формирующими выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока.
входного сигнала |
3.3.3 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде сигнала постоянного тока.
выходного сигнала |
γ = ( Пуст – ПНСХ ) × 100% / Пнорм (2)
3.3.4 Определение основной приведенной погрешности при формировании выходного сигнал в виде напряжения постоянного тока.
выходного сигнала |
3.3.5 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопреобразователями сопротивления
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00428 °С-1 |
(-180) |
(-161) |
(-85) |
(10) |
(105) |
(181) |
(200) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00391 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
α=0,00385 °С-1 |
(-200) |
(-147,5) |
(62,5) |
(525) |
(587,5) |
(797,5) |
(850) |
γ = ( Тизм – ТНСХ ) × 100% / Тнорм (3)
3.3.6 Определение основной приведенной погрешности при измерении входных параметров при работе субмодуля с термопарами.
ТХК (L) | –9,488
(–200) |
(–150) |
(50) |
(300) |
(550) |
(750) |
(800) |
ТЖК (J) | –7,890
(–200) |
(–130) |
(150) |
(500) |
(850) |
(1130) |
(1200) |
ТНН (N) | –4,277
(–240) |
(–163) |
(145) |
(530) |
(915) |
(1223) |
(1300) |
ТХА (K) | –6,344
(–240) |
(-159,5) |
(162,5) |
(565) |
(967,5) |
(1289,5) |
(1370) |
ТПП (S) | –0,236
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПП (R) | –0,226
(–50) |
(40,5) |
(402,5) |
(855) |
(1307,5) |
(1669,5) |
(1760) |
ТПР (B) | 0,178
(200) |
(280) |
(600) |
(1000) |
(1400) |
(1720) |
(1800) |
ТВР (А-1) | 0,000
(0) |
(125) |
(625) |
(1250) |
(1875) |
(2375) |
(2500) |
ТВР (А-2) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТВР (А-3) | 0,000
(0) |
(90) |
(450) |
(900) |
(1350) |
(1710) |
(1800) |
ТМК (Т) | –6,105
(–240) |
(–208) |
(–80) |
(80) |
(240) |
(368) |
(400) |
3.4 Оформление результатов калибровки
4 Техническое обслуживание
4.1 Замена литиевой батареи часов реального времени
- Подготовить новую литиевую батарею CR1220;
- Выключить питание прибора;
- Снять лицевую крышку прибора, отсоединив ответные части разъемов субмодулей и открутив 7 винтов крепления лицевой крышки к корпусу прибора;
- Держатель батареи CR1220 расположен под слотом «F»;
- Если в слот «F» установлен субмодуль, вынуть его, аккуратно потянув за разъем субмодуля с внешней стороны;
- Часовой отверткой извлечь батарею и установить новую;
- Собрать прибор в обратной последовательности.
5 Правила транспортирования и хранения
6 Гарантийные обязательства
тел/факс: (343)-262-92-76, 78, 87 e-mail: agava@kb-agava.ru
