Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++).
  • Функция (С++).
  • Программа (С++).
2.1.2 Класс
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
3.2.1 BasicNode
Предок: нет.
Методы
string BasicNode::GetName()
string BasicNode::GetPath()
void BasicNode::Start()
void BasicNode::Stop()
3.2.2 SignalValue
Предок: нет. Методы
int SignalValue::ToInt()
3.2.3 BasicSource
Предок: BasicNode.
Методы
SignalValue BasicSource::GetValue()
int BasicSource::SetValue(SignalValue sv)
int BasicSource::UpdateValue(SignalValue sv)
3.2.4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
Методы
int BasicSource::WriteValue(SignalValue sv)
3.2.5 BasicWindow
Методы
void BasicWindow::Show()
void BasicWindow::Hide()
