Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
- Класс (С++).
- Структура (С++).
- Функция (С++).
- Программа (С++).
2.1.2 Класс
2.1.2.1 Вложенные узлы
- Метод.
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
3 Наследование
и т.д.
3.2.1 BasicNode
Предок: нет.
3.2.1.1 Методы
string BasicNode::GetPath()
3.2.2 SignalValue
Предок: нет.
3.2.2.1 Методы
string SignalValue::ToString() double SignalValue::ToDouble() int SignalValue::ToInt()
3.2.3 BasicSource
Предок: BasicNode.
3.2.3.1 Методы
SignalValue BasicSource::GetValue() int BasicSource::SetValue(SignalValue sv) int BasicSource::UpdateValue(SignalValue sv)
3.2.4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
3.2.4.1 Поля
uint8 m_ucDeviceNo ///< Номер устройства uint8 m_ucReadFunctionNo ///< Номер функции чтения uint16 m_wReadRegisterNo ///< Номер регистра чтения uint8 m_ucWriteFunctionNo ///< Номер функции записи uint16 m_wWriteRegisterNo ///< Номер регистра записи uint8 m_ucSize ///< Размер регистра в битах uint8 m_ucPriority ///< Приоритет. 0 - максимальный. Не используется.
3.2.4.2 Методы
int BasicSource::WriteValue(SignalValue sv)
3.2.5 BasicWindow
3.2.5.1 Методы
void BasicWindow::Show() void BasicWindow::Hide()
