Объектная модель AgavaSCADA/AgavaPLC
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++).
  • Функция (С++).
  • Программа (С++).
2.1.2 Класс
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
3.3.1 BasicNode
Предок: нет.
3.3.1.1 Методы
string BasicNode::GetName()
string BasicNode::GetPath()
void BasicNode::Start()
void BasicNode::Stop()
3.3.2 SignalValue
Предок: нет.
3.3.2.1 Методы
int SignalValue::ToInt()
3.3.3 BasicSource
Предок: BasicNode.
3.3.3.1 Методы
int BasicSource::SetValue(SignalValue sv)    ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников).
3.3.4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
3.3.4.1 Поля
uint8  m_ucPriority        ///< Приоритет. 0 - максимальный. Не используется.
3.3.4.2 Методы
int BasicSource::WriteValue(SignalValue sv) ///< Установка собственного значения с записью значения устройство.
3.3.5 BasicWindow
3.3.5.1 Методы
При создании в программе собственного класса основанного на переопределении имеющихся базовых появляется возможность использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
