1 Узлы проекта
1.1 Проект
1.2 Станция
1.3 Транспортная система
1.3.1 Транспорт
- Последовательный транспорт;
- TCP/IP транспорт.
- Ведущий - «Master»;
- Ведомый - «Slave».
1.3.2 Протокол
1.4 Система визуализации
- фрейм;
- окно;
- композиция.
1.4.1 Фрейм
1.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1.4.3 Композиция
1.4.4 Слой
1.4.5 Виджет
1.4.6 Меню
1.5 Виджеты
- %s – строка;
- %i – целое число со знаком;
- %u – целое число без знака;
10.123 | %i | 10 |
10.123 | %d | 10 |
10.123 | %05i | 00010 |
10.123 | %f | 10.123000 |
10.123 | %.1f | 10.1 |
1.5.2 Виджет «Условная метка»
1.5.3 Виджет «Изображение»
1.5.6 Виджет «Кнопка»
- ввод данных;
1.5.7 Виджет «Гистограмма»
- область осей Х, Y;
- область вывода данных.
- область пиктограмм графика;
- область легенды.
1.5.8.1 Легенда
- следящий режим;
- режим просмотра истории.
1.5.8.3 Визирная линия
- область вывода графика.
- Область пиктограмм графика.
1.5.11 Виджет «Ввод значения»
1.5.13 Виджет «Флаг»
1.5.14 Виджет «Отчет»
1.6 Действия
1.6.7 Действие «Команда узлу»
1.7 Система тревог
- Группа событий.
- Контроллер событий.
1.7.1 Группа событий
1.7.2 Контроллер событий
1.8 Система архивации
1.8.1 Архиватор SQLite
1.8.1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
1.9 Система журналирования
1.9.1 Логгер SQLite
1.9.2 Логгер файловый
1.9.3 Логгер SMS
- Создаются пользователи, каждому из которых назначается одна или несколько ролей.
- В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии. Настройка привилегий для узлов производится в отдельном окне, вызываемом командой "Вид -> Открыть привилегии".
1.11 Сигналы
1.11.1 Сигнал
1.11.1.1 Сигнал простой
1.11.1.2 Постоянная
1.11.1.3 Массив
1.11.1.4 Сигнал комплексный
- ФНЧ – фильтр низких частот.
1.11.2 Источник
1.11.2.1 Регистр Modbus
1.11.2.2 Источник индексный
1.11.3 Операция
1.11.3.1 Операция «Сложение»
1.11.3.2 Операция «Вычитание»
1.11.3.3 Операция «Умножение»
1.11.3.4 Операция «Деление»
1.11.3.5 Операция «Условие»
1.11.3.10 Операция «Таймер»
- void;
- float;
- double;
- int.
1.11.4 Объект
1.12 Задачи
1.12.1 Задача ПЛК
- Кнопка печати задачи.
1.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
1.12.1.2 Блок «Битовое OR»
1.12.1.3 Блок «Логическое И»
1.12.1.4 Блок «Битовое AND»
1.12.1.5 Блок «Логическое НЕ»
1.12.1.6 Блок «Битовое XOR»
1.12.1.7 Блок «Битовое SHR»
1.12.1.8 Блок «Битовое SHL»
1.12.1.9 Блок «Таймер»
1.12.1.10 Блок «Мультиплексор»
1.12.1.11 Блок «Демультиплексор»
1.12.1.12 Блок «Генератор случайного числа»
1.12.1.13 Блок «Скрипт С++»
- void;
- float;
- double;
- int.
1.12.1.14 Блок «Таймер с задержкой»
1.12.1.15 Блок «Генератор прямоугольных импульсов»
1.12.1.16 Блок «Триггер RS»
1.12.1.17 Блок «Триггер SR»
1.12.1.18 Блок «Детектор переднего фронта импульса»
1.12.1.19 Блок «Детектор заднего фронта импульса»
1.12.1.20 Блок «D-триггер»
1.12.1.21 Блок «Селектор»
1.12.1.22 Блок «Больше чем»
1.12.1.23 Блок «Равенство»
1.12.1.24 Блок «Абсолютное значение числа»
1.12.1.25 Блок «Возведение в степень»
1.12.1.26 Блок «PID-регулятор»
1.12.1.27 Блок «PWM-регулятор»
1.13 Устройства
1.14 Отчеты
1.14.1 Создание нового отчета
- Составление макета отчета.
- панели инструментов;
- панель объектов отчета;
- окно «Инспектор объектов»;
- окно «Инспектор данных»;
- окно «Инспектор скриптов»;
- окно «Структура отчета».
- Ctrl + N – новый макет;
- Ctrl + O – загрузить макет;
- Ctrl + S – сохранить макет;
- Ctrl + X – вырезать объект;
- Ctrl + V – вставить объект;
1.14.3 Элементы отчета
- текст;
- данные;
- изображение;
- фигура;
- компоновка (Layout).
1.14.3.1 Текст
angle | Поворот надписи |
borders | Границы |
font | Шрифт |
fontColor | Цвет шрифта |
margin | Отступы |
objectName | Имя объекта |
- текст;
- значения переменных;
1.14.3.2 Данные
- Data – данные отчета;
borders | Границы |
geometry | Размер |
экземпляром Data-бэнда |
целиком |
1.14.3.3 Изображение
borders | Границы |
content | |
field | Поле данных |
image | Изображение |
1.14.3.4 Фигура
borders | Границы |
lineWidth | Толщина линии |
opacity | Прозрачность |
penStyle | Стиль линии |
shape | Фигура |
shapeBrush | Стиль заливки |
shapeColor | Цвет фигуры |
borders | Границы |
