1 Узлы проекта
1.1 Проект
Рисунок 21 – Дерево проекта
1.2 Станция
1.3 Транспортная система
1.3.1 Транспорт
  • Последовательный транспорт;
  • TCP/IP транспорт.
  • Ведущий - «Master»;
  • Ведомый - «Slave».
1.3.2 Протокол
1.4 Система визуализации
  • окно;
  • композиция.
1.4.1 Фрейм
1.4.2 Окно
Существуют два вида окон:
1.4.3 Композиция
1.4.4 Слой
1.4.5 Виджет
1.4.6 Меню
1.5 Виджеты
  • %s – строка;
  • %i – целое число со знаком;
  • %u – целое число без знака;
10.123 %i 10
10.123 %d 10
10.123 %05i 00010
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %10f <пробел>10.123000
10.123 %012f 00010.123000
10.123 %f 10.123000
10.123 %.1f 10.1
10.123 %010.3f 000010.123
1.5.2 Виджет «Условная метка»
1.5.3 Виджет «Изображение»
1.5.6 Виджет «Кнопка»
  • ввод данных;
1.5.7 Виджет «Гистограмма»
  • область осей Х, Y;
  • область вывода данных.
  4. область легенды.
1.5.8.1 Легенда
  • следящий режим;
  • режим просмотра истории.
1.5.8.3 Визирная линия
  • область вывода графика.
  • Рисунок 35 – Окно выбора интервала
Рисунок 36 – Окно "Фильтр"
1.5.11 Виджет «Ввод значения»
1.5.13 Виджет «Флаг»
1.5.14 Виджет «Отчет»
1.6 Действия
1.6.7 Действие «Команда узлу»
1.7 Система тревог
  • Группа событий.
  • Контроллер событий.
1.7.1 Группа событий
1.7.2 Контроллер событий
1.8 Система архивации
1.8.1 Архиватор SQLite
1.8.1.1 Свойства узла "Архиватор SQLite"
1.9 Система журналирования
1.9.1 Логгер SQLite
1.9.2 Логгер файловый
1.9.3 Логгер SMS
  • Создаются пользователи, каждому из которых назначается одна или несколько ролей.
  • В узлах, в которых нужно ограничить доступ, указываются соответствующие привилегии. Настройка привилегий для узлов производится в отдельном окне, вызываемом командой "Вид -> Открыть привилегии".
1.11 Сигналы
1.11.1 Сигнал
1.11.1.1 Сигнал простой
1.11.1.2 Постоянная
1.11.1.3 Массив
1.11.1.4 Сигнал комплексный
  • ФНЧ – фильтр низких частот.
1.11.2 Источник
1.11.2.1 Регистр Modbus
1.11.2.2 Источник индексный
1.11.3 Операция
1.11.3.1 Операция «Сложение»
1.11.3.2 Операция «Вычитание»
1.11.3.3 Операция «Умножение»
1.11.3.4 Операция «Деление»
1.11.3.5 Операция «Условие»
1.11.3.10 Операция «Таймер»
Таймер предназначен для выполнения каких-либо действий через одинаковые промежутки времени (например запись значения в узел).
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
1.11.4 Объект
1.12 Задачи
1.12.1 Задача ПЛК
  • Кнопка печати задачи.
1.12.1.1 Блоки задачи ПЛК
1.12.1.2 Блок «Битовое OR»
1.12.1.3 Блок «Логическое И»
1.12.1.4 Блок «Битовое AND»
1.12.1.5 Блок «Логическое НЕ»
1.12.1.6 Блок «Битовое XOR»
1.12.1.7 Блок «Битовое SHR»
1.12.1.8 Блок «Битовое SHL»
1.12.1.9 Блок «Таймер»
1.12.1.10 Блок «Мультиплексор»
1.12.1.11 Блок «Демультиплексор»
1.12.1.12 Блок «Генератор случайного числа»
1.12.1.13 Блок «Скрипт С++»
  • void;
  • float;
  • double;
  • int.
1.12.1.14 Блок «Таймер с задержкой»
1.12.1.15 Блок «Генератор прямоугольных импульсов»
1.12.1.16 Блок «Триггер RS»
1.12.1.17 Блок «Триггер SR»
1.12.1.18 Блок «Детектор переднего фронта импульса»
1.12.1.19 Блок «Детектор заднего фронта импульса»
1.12.1.20 Блок «D-триггер»
1.12.1.21 Блок «Селектор»
1.12.1.22 Блок «Больше чем»
1.12.1.23 Блок «Равенство»
1.12.1.24 Блок «Абсолютное значение числа»
1.12.1.25 Блок «Возведение в степень»
1.12.1.26 Блок «PID-регулятор»
1.12.1.27 Блок «PWM-регулятор»
1.13 Устройства
1.14 Отчеты
1.14.1 Создание нового отчета
  2. Составление макета отчета.
  • панели инструментов;
  • панель объектов отчета;
  • окно «Инспектор объектов»;
  • окно «Инспектор данных»;
  • окно «Инспектор скриптов»;
  • окно «Структура отчета».
  • Ctrl + N – новый макет;
  • Ctrl + O – загрузить макет;
  • Ctrl + S – сохранить макет;
  • Ctrl + X – вырезать объект;
  • Ctrl + V – вставить объект;
1.14.3 Элементы отчета
  • текст;
  • данные;
  • изображение;
  • фигура;
  • компоновка (Layout).
1.14.3.1 Текст
angle Поворот надписи
backgroundColor Цвет заливки
backgroundMode Режим заливки
borders Границы
font Шрифт
fontColor Цвет шрифта
margin Отступы
objectName Имя объекта
  • текст;
  • значения переменных;
1.14.3.2 Данные
  • Data – данные отчета;
borders Границы
geometry Размер
экземпляром Data-бэнда
целиком
1.14.3.3 Изображение
borders Границы
content
field Поле данных
image Изображение
1.14.3.4 Фигура
borders Границы
lineWidth Толщина линии
opacity Прозрачность
penStyle Стиль линии
shape Фигура
shapeBrush Стиль заливки
shapeBrushColor Цвет заливки
shapeColor Цвет фигуры
borders Границы
