Универсальная среда разработки Agava
При использовании среды разработки совместно с панелями оператора АГАВА ПО или многоканальными программируемыми реле АГАВА МПР-60 необходимо использовать соответствующую версию среды разработки |
- Коды ошибок и предупреждений AgavaPLC/AgavaSCADA.
- Описание языка С++ в AgavaPLC.
2 Разработка проекта
2.1 Создание нового проекта
2.4 Разработка программы
2.4.2 Визуализация данных
- “Свойства”;
- “Экспорт в *.txt”;
- “Импорт из *.txt”;
- “Удалить узел”.
- фрейм;
- форма;
- окно с композицией;
- слой.
2.7 Сохранение проекта
3 Проверка и отладка проекта
3.1 Эмуляция проекта
Для этого необходимо:
3.2 Мониторинг сигналов
3.3 Мониторинг событий
3.4 Отладка в задаче ПЛК
3.4.1 Управление отладкой
3.4.2 Режим симулятора
3.4.3 Онлайн отладка
4 Компиляция проекта
4.1 Проверка проекта
- Создайте файл конфигурации.
- Сохраните архив.
- Нажмите кнопку «Загрузить».
