Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
Введение
2 Условное обозначение и исполнения прибора
3 Описание прибора
3.1 Средства индикации
4 Технические характеристики
4.1 Таблица 1 – Характеристики модуля индикации
Основные
Потребляемая мощность 2 Вт
Ввод/вывод информации
Габаритные размеры (мм)
Высота 122,5
Ширина 92,5
Глубина 19
5 Условия эксплуатации
Наименование параметра/тип Значение/тип
Температура окружающего воздуха От -20°С до +60°С
6 Устройство прибора
·        ЖК-дисплей на 128 × 32 точки;
7.1 Схема регистров MODBUS-RTU
7.1.1 Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
Адрес Описание
0 Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
Бит Клавиша
0 Меню
1 Вверх
2 Режим
3 Ввод
4 Вниз
5 Сброс
6 Пуск
7 Стоп
1 Тип модуля индикации и номер версии ПО:
Биты Значение
0-12 Номер версии ПО (10 = 1.0)
13-16 Тип модуля (0 - R3-UIM)
7.1.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
Адрес Описание
0 Установка состояния светодиодов (1 - светится):
Бит Светодиод
0 Работа
1 Меню
2 Не используется
3 Авария
4 Не используется
5 Не используется
6 Не используется
7 Пуск (VD12)
8 Стоп (VD13)
1 - 124 Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов. Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL.
7.1.3 Управляющие символы
Код Название Эффект
0х00 EOL Конец строки.
0x0A CR/LF Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки.
0x1B ESC Символ ESC.
ESC[2J ED Очистка всего экрана.
ESC[n;mH CUP Перемещает курсор в строку n, столбец m.
7.1.4 Заводские настройки
Режим работы slave
Modbus адрес 1
Количество стоп-битов 1
Четность нет
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
  • осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунке 1;
Рисунок 1 – Размеры монтажного окна в щите
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
Рисунок 2 – Схема подключения МИ-60 к контроллеру ПЛК-60 или МПР-60
Рисунок 3 – Схема соединительного кабеля АГАВА МИ-60К
