Модуль индикации АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
Введение
2 Условное обозначение и исполнения прибора
3 Описание прибора
3.1 Средства индикации
4 Технические характеристики
4.1 Таблица 1 – Характеристики модуля индикации
| Основные | |
| Ввод/вывод информации | |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Высота | 122,5 |
| Ширина | 92,5 |
| Глубина | 19 |
5 Условия эксплуатации
| Наименование параметра/тип | Значение/тип |
| Температура окружающего воздуха | От -20°С до +60°С |
6 Устройство прибора
· ЖК-дисплей на 128 × 32 точки;
· кнопки «Меню», «Режим», «Ввод», «Сброс»; «Вверх, «Вниз»
· светодиодные индикаторы «Меню», «Работа», «Авария», «Пуск», «Стоп»;
7.1 Схема регистров MODBUS-RTU
7.1.1 Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
| 0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
| 1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО:
7.1.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
| Адрес | Описание | ||||||||||||||||||||
| 0 | Установка состояния светодиодов (1 - светится):
| 1 - 124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов. Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL. |
7.1.3 Управляющие символы
| Код | Название | Эффект |
| 0х00 | EOL | Конец строки. |
| 0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки. |
| 0x1B | ESC | Символ ESC. |
| ESC[2J | ED | Очистка всего экрана. |
| ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m. |
7.1.4 Заводские настройки
| Режим работы | slave |
| Modbus адрес | 1 |
| Количество стоп-битов | 1 |
| Четность | нет |
8.1 Общие указания
8.2 Указания мер безопасности
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунке 1;
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
9 Техническое обслуживание
- Проверку качества крепления модуля на щите;
