Модуль индикации АГАВА МИ-60
1 Модуль индикации АГАВА МИ-60
1.1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1.2 АГСФ.426469.002
2 Введение
3 Назначение
4 Условное обозначение и исполнения прибора
5 Описание прибора
5.1 Средства индикации
6 Технические характеристики
6.1 Таблица 1 – Характеристики модуля индикации
Наименование параметра | Значение |
Основные | |
Напряжение питания | 24 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Связь с контроллером | RS-485, протокол MODBUS-RTU |
Степень защиты корпуса | IP-20 |
Ввод/вывод информации | |
Разрешение дисплея, точек | 128 × 32 |
Тип клавиатуры | Мембранная, 8 кнопок |
Дополнительная индикация | 5 светодиодов |
Габаритные размеры (мм) | |
Высота | 122,5 |
Ширина | 92,5 |
Глубина | 19 |
7 Условия эксплуатации
Наименование параметра/тип | Значение/тип |
Температура окружающего воздуха | От -20°С до +60°С |
8 Устройство прибора
· ЖК-дисплей на 128 × 32 точки;
· кнопки «Меню», «Режим», «Ввод», «Сброс»; «Вверх, «Вниз»
· светодиодные индикаторы «Меню», «Работа», «Авария», «Пуск», «Стоп»;
9 Описание протокола MODBUS RTU
9.1 Схема регистров MODBUS-RTU
9.1.1 Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
Адрес | Описание | ||||||||||||||||||
0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО:
9.1.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
Адрес | Описание | ||||||||||||||||||||
0 | Установка состояния светодиодов (1 - светится):
1 - 124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов. Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL. |
9.1.3 Управляющие символы
Код | Название | Эффект |
0х00 | EOL | Конец строки. |
0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки. |
0x1B | ESC | Символ ESC. |
ESC[2J | ED | Очистка всего экрана. |
ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m. |
ESC: | SNFS | Выбрать нормальный размер шрифта (3 строки) |
ESC8 | SMFS | Выбрать максимальный размер шрифта |
ESC7;m | SGR | Инвертирует или обращает; меняет цвета фона и текста |
ESC0;m | SGR | Выключение всех атрибутов |
ESC{x1;y1;x2;y2} | SGR | Выводит на экран битовый поток. |
9.1.4 Заводские настройки
Режим работы | slave |
Modbus адрес | 1 |
Скорость обмена, бит/сек | 57600 |
Количество стоп-битов | 1 |
Четность | нет |
10 Подготовка прибора к использованию
10.1 Общие указания
10.2 Указания мер безопасности
10.3 Монтаж и подключение прибора
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунке 1;
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
10.4 Помехи и методы их подавления
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
11 Техническое обслуживание
- Проверку качества крепления модуля на щите;
Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35°С).
©1992-2021 г. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены
