Описание базовых классов AgavaSCADA/AgavaPLC
Версия от 15:55, 11 декабря 2024; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Свойства)
1 BasicNode
Предок: нет.
1.1 Конструкторы
1.2 Методы
string BasicNode::GetName()
string BasicNode::GetPath()      ///< Получение пути узла в проекте
void BasicNode::Start()
void BasicNode::Stop()
1.3 Свойства
2 SignalValue
Предок: нет.
2.1 Конструкторы
2.2 Методы
2.3 Примеры
    if (sv.IsNumber() == true)
        int iVal = sv.ToInt();
        iVal++;
        sv = SignalValue(iVal);
        sv = SignalValue(0);
    source.SetValue(sv);
3 BasicSource
Предок: BasicNode.
3.1 Методы
int BasicSource::SetValue(SignalValue sv)    ///< Установка собственного значения с установкой значений связанных узлов (источников).
4 ModbusRegister
Предок: BasicSource.
4.1 Поля
uint8  m_ucPriority        ///< Приоритет. 0 - максимальный. Не используется.
4.2 Методы
5 BasicWindow
5.1 Методы
