Объектная модель AgavaPLC/AgavaSCADA
Версия от 12:17, 28 декабря 2024; TaushkanovKV (обсуждение | вклад) (→‎Узлы)
2 Узлы
2.1 Приложение
2.1.1 Типы вложенных узлов
  • Класс (С++).
  • Структура (С++).
  • Функция (С++).
  • Программа (С++).
  • Секция (С++).
2.1.2 Класс
Аналог класса в языках МЭК 61131 – функциональный блок.
2.1.2.1 Вложенные узлы
  • Метод. Функция, принадлежащая классу и имеющая доступ к его полям и методам.
  • Свойство. Специальный метод, предоставляющий доступ к полям через функции-сеттеры/геттеры.
  • Действие. Специальный метод, доступный для использования в проекте как другие узлы типа "Действие".
2.1.3 Структура
2.1.4 Функция
2.1.5 Программа
2.1.6 Секция
Секция позволяет разместить в приложении часть программного кода без создания классов и функций в приложении. Секция компилируется вместе с приложением и все определенные в ней элементы будут доступны в других узлах приложения.
3 Наследование
  • BasicNode – базовый класс узла.
  • BasicSource – базовый класс узла-источника.
  • BasicSignal – базовый класс узла-сигнала.
  • BasicWindow – базовый класс узла-окна.
  • BasicWidget – базовый класс узла-виждета.
и т.д.
Описание свойств, полей и методов базовых классов AgavaPLC/AgavaSCADA приведено в описании базовых классов AgavaPLC/AgavaSCADA.
При создании в программе собственного класса, основанного на переопределении базового, появляется возможность создания и использования экземпляров этого класса в дереве проекта. При этом логика работы экземпляра такого класса определяется реализацией его собственных методов, а не методов базового класса.
