Модуль индикации АГАВА МИ-60
МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ АГАВА МИ-60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АГСФ.426469.002
3 Условное обозначение и исполнения прибора
4 Описание прибора
4.1 Средства индикации
5 Технические характеристики
5.1 Таблица 1 – Характеристики модуля индикации
| Основные | |
| Ввод/вывод информации | |
| Габаритные размеры (мм) | |
| Высота | 122,5 |
| Ширина | 92,5 |
| Глубина | 19 |
6 Условия эксплуатации
| Наименование параметра/тип | Значение/тип |
| Температура окружающего воздуха | От -20°С до +60°С |
7 Устройство прибора
· ЖК-дисплей разрешением 128 × 32 точки;
· кнопки «Меню», «Режим», «Ввод», «Сброс»; «Вверх, «Вниз»
· светодиодные индикаторы «Меню», «Работа», «Авария», «Пуск», «Стоп»;
8 Описание протокола MODBUS RTU
8.1 Схема регистров MODBUS-RTU
8.1.1 Регистры для чтения (holding-регистры). Функция 0x03
| 0 | Состояние клавиш клавиатуры (1 - нажата):
| 1 | Тип модуля индикации и номер версии ПО:
8.1.2 Регистры для записи (holding-регистры). Функция 0x10.
| Адрес | Описание | ||||||||||||||||||||
| 0 | Установка состояния светодиодов (1 - светится):
| 1 - 124 | Строка для вывода. В каждом регистре размещается до двух кодов символов. Последовательность размещения – старший байт, младший байт. Конец строки – NULL. |
8.1.3 Управляющие символы
| Код | Название | Эффект |
| 0х00 | EOL | Конец строки. |
| 0x0A | CR/LF | Новая строка – перевод строки с установкой курсора в начало строки. |
| 0x1B | ESC | Символ ESC. |
| ESC[2J | ED | Очистка всего экрана. |
| ESC[n;mH | CUP | Перемещает курсор в строку n, столбец m. |
8.1.4 Заводские настройки
| Режим работы | slave |
| Modbus адрес | 1 |
| Количество стоп-битов | 1 |
| Четность | нет |
9 Подготовка прибора к использованию
9.1 Общие указания
9.2 Указания мер безопасности
9.3 Монтаж и подключение прибора
- осуществляется подготовка посадочного места в щите электрооборудования – размеры вырезов в щите приведены на рисунке 1;
Схема подключения модуля ко второму каналу RS-485 контроллера ПЛК-60 или программируемого реле МПР-60 приведена на Рис 2.
9.4 Помехи и методы их подавления
- прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу или щите, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования (контакторов, пускателей и т. п.). Корпус щита или шкафа должен быть надежно заземлен.
- Проверку качества крепления модуля на щите;
Прибор должен транспортироваться в упаковке при температуре от -30°С до +80°С и относительной влажности воздуха не более 95% (при 35°С).
12 Гарантийные обязательства
©1992-2021 г. Конструкторское бюро «Агава»
Все права защищены
